Bonjour tout le monde j’ai un nitro naked de 2011
avec un pot conti chr
carburateur de 17,5 avec gicleur de 110
Galet de 4,0g
variateur artek embrayage d’origine
avec un ressort de poussée jaune de marque inconnu ( j’ai acheté le scoot d’ocas et j’ai pas plus d’info sur les ressort )
et ressort embrayage vert de marque inconnue pour les même raison
j’ai besoin de vous donc le kit top rose a même pas 10km de rodage mais au niveau de la carburation je pense être bon je suis un petit peu mais je préfère pour le rodage
au démarrage quan j’accélère le scoot hurle et part pas plus vite que ça et puis pour ce sui est de la pointe j’en ai fait seulement lorsque je régler la carburation et j’ai trouver sue ca avait du mal a prendre de la vitesse vers les 50 km/h
si vous pouvez me renseigner sur comment régler ma variation et mon embrayage s'il vous plaît et même tout autre info ca m’aiderais beaucoup merci
Ps un mecano que je connais m’a conseillé full origine pour les ressort vous en penser quoi ? ça va être quoi les conséquences ?
Modifié par scalprox
9 réponses à cette question
Le 12/02/2018 à 15:45, BENJI-3888 a dit :
bonjour
change tes galet me semble léger teste autre galet et en ressort en full jeune malossi ou équivalant et pour ton pot échappement ne convient pas avec le top rose
Bonsoir voilà j’ai changé le pot pour un yasuni c16
et j’ai ressort embrayage rouge malossi j’avais pas jaune
resoort pousser jaune aussi
carburateur 17.5 gicleur de 86
boîte à air d’origine galet de 4g
et j’ai une clavette decaler a l’allumage
toujours kit 70 top rose sur nitro
et maintenant il part bien mais vers les 45 il hurle pas comme un kit 70 ces comme si j’avais poignet a moitier ouvert d’origine et j’ai l’impression Qu’il va pas plus vite que ca
et il a une mauvaise reprise au dessus des 35 a peu pres ( j’ai pas de compteur ces pour ca que je fais des estimation )
avant de mettre les ressort d’emray Rouge j’avais des vert donc moins dur et j’avais l’impression que s’était l’inverse que il avait du mal j’usqu’au 30km/h mais après il accéléré bien
vous auriez une idée ?
Le 05/04/2018 à 23:36, scalprox a dit :
à mon avis ton carburateur 17.5  dois avoir du mal a le carburer mieux tester un 19 ou 21
