Bonjour j'aimerais avoir votre avis sur la configuration et si vous pourriez m'aider pour les réglages
alors j'ai :
Airsal t6 70cc
carburateur 21 Dell'Orto phbg
boîte à air doppler venturi : j'ai ouvert un deuxième des trois troue
Pot Stage6 pro répliqua
variateur Stage6 : actuellement Galets 5.8
Courroie Stage6
Ressort de poussée Stage6 moyen ou hard
Embrayage top perf racing ressort mallosi jaune
J'allai oublié pipe Polini Evo
18 réponses à cette question
 Salut,Le pot Stage6 repliqua ne convient pas avec ta configuration. Un yasuni r serais mieux
Achete un demi correcteur de couple top perf,malossi,polini
Des Clapets carbone
il y a une heure, Riinso a dit :
Abon pour le pot ? Car le yasuni r il est cher      il y aurait pas un autre pot moins coûteus pour ma configuration
Il n'y a qu'une 20ene d'euros de différence entre les deux pots... :/
  • Merci 1
il y a 22 minutes, Riinso a dit :
Merci
quel pot pour bien s'acorder avec ma configuration autre que le yasumi r
j'ai la version t6 liquide sur mon speedfight et pour l'instant le mieux que j'ai trouvé est le doppler rr7, mais encore plus cher que le yas R
il y a 54 minutes, Riinso a dit :
Mais mon pot ne s'accorde pas du tout ?
Ton pot est pour origine et kit 50cc.le polini team idem et bien d'autre....
Doppler rr7. artek k2evo.yasuni r. ninja x run.  Sont les seuls pot performant
Pour plus de perf Stage6 r1200.:D mais la il faut changé de configuration...
Il y a 4 heures, Riinso a dit :
Il y a 1 heure, Riinso a dit :
Le mvt vous en dit quoi ?
Pareil que ton Stage6.origine et kit 50
Il y a 14 heures, Riinso a dit :
Si mais bon le st6 replica c'est une mauvaise manufacture, il ne developpera pas toute la puissance de ton cylindre, vu le prix des echap detente je comprends que tu n'ai pas envie d'investir plus, je te conseille de garder ce pot en attendant, vu que tu sais maintenant que si tu veux améliorer ton scoot ça passera par l'achat d'un pot :)
J'ai le T6 sur mon ludix, avec comme pot le Stage6 Pro Replica, et je suis très déçu des performances de l'ensemble.
Le pot Stage6 est un pot qui donne un comportement creux au moteur (quoique sur origine, ça va encore), et le souci avec l'Airsal, c'est que ce kit n'est pas particulièrement coupleux.
Pour info, le Yasuni R n'est montable que sur les Ludix à refroidissement liquide, pas sur les versions à air.
Un bon pot pour un prix modéré? Le Giannelli Rekord!
Le 13/04/2018 à 20:18, Alain a dit :
Abon pour le yasuni ? Elle est ou la diff entre jnoteur lc et ac dans les fixations ?
J'avais le rekord mais il est pas plutôt sur une configu style origine ou léger kit ?
Il y a en effet une différence dans la fixation de l'échappement au cylindre. Certains pots se montent sur les deux moteurs, mais le Yasuni est conçu exclusivement pour le moteur liquide.
J'ai eu le Conti CHR V2 (idem Giannelli Rekord), sur mon Airsal, il donnait de bonnes perfs. Il y a aussi le Tecnigas Triops qui marche très bien sur des 70cc.
  • Merci 1
Il y a 21 heures, Alain a dit :
Donc tu me conseilles d'enlever mon Stage6 et de remettre mon rekor ?
