Salut a tous,
Recemment j'ai posé un pot Yasuni Z sur mon trekker (je l'ai débridé) et j'ai regardé sur internet les réglages à faire mais la plupart sont pour Booster, Nitro, Stunt, etc... donc j'aimerais savoir ce que je dois mettre (et régler sur le carburateur) pour avoir une bonne patate (minimum 80-85 km/h sur du plat). Un gicleur de 56 serait suffisant ?
Demain soir je vais mettre un variateur Artek K2 Evo.
PS: J'ai le carburateur et gicleurs d'origine.
Et aussi, quand j'accélère, le scoot part 2sec après.
Des galets de 6g seraient suffisants ?
Merci
Modifié par RyanTKR
2 réponses à cette question
pour le gicleur tu démonte le tien que tu as dans le carburateur la et regarde le chiffre marquet et tu en prend un de +5 point minimum
en ressort de poussée tu garde celui origine en embrayage des vert polini si pas de bétise dite
en galet il va faloir tester vue que tu monte un variateur donc commence par 6g et si trop leget tu passera a plus lourd
