scooter mbk - yamaha problème carburation nitro
jena777
bonjour à ceux qui me lisent.
  En ce moment j'ai des problèmes de carburation alors que je n'ai pas changé de pièces, ni même fait de réglage.
  Dernièrement j'ai installé un variateur Stage6 sport pro, pour aller avec le kit 50 fonte top perf et carburateur de 21 dell orto.
Avant le carburateur avait déjà une fuite goutte à goutte, mais maintenant le mélange ce fait mal et quand je met la poignée à fond il broute,je dois donc relâcher pour qu'il accélère normalement et accélérer progressivement, il broute quand même.
Je n'arrive pas à la vitesse max de 85 km/h réel.
Dommage parce que normalement il est nerveux.
Merci de me laisser votre diagnostic à ceux qui son passionné par la mécanique
102 réponses à cette question
Ok fred, maintenant le problème c'est empiré le scoot démarre tiens un peu le ralenti et cale
Après il est très dur à démarrer et quand il veut bien,il refait la mm
j'ai changé batterie,bougie et nettoyer carburateur
Help
  Le 03/05/2018 à 22:08, noux a dit :
je sais pas trop mais c'est bizar
Ben ouais impossible d'imaginer de quoi ca peut venir... Démonte le cylindre voir l'état du piston et de tes segments au cas ou... Tu trouveras peut être encore des choses dedans... :/
  Le 03/05/2018 à 22:10, Custom77 a dit :
il a dit que c'était dans les clapet je pense pas que se soi aller plus loing mais j'avou auten regardé
je suis pas sur que se soi un morceau de jupe le moteur tournerai plus , j'ai euh un cylindre qui a cassé niveau jupe le moteur était bloqué mais pas serré juste vilebrequin a changé
tu la trouvé dans les clapé le morceau ne peut passer surtout si c'est les clapet d'origine ( avis perso )
ce que je trouve bizar c'est qu'il y a une petite tétine sur le coté du morceau
<--notPub 60860-->
