scooter mbk - yamaha Choix du meilleur variateur ?
Ricard-do
J'ai fais quelque recherches sur les différents variateurs pour nitro qu'il existe et je n'ai pas vraiment trouvé le bon. Ce qui reviennent le plus sont les polini, et le doppler s2br qui a l'air d'être le bon compromis, mais lequel est le mieux ? En sachant que je cherche un peu plus de pointe et surtout de l'accélération. Je roule en nitro, yasuni Z monté se week-end et galets 4,8gr et déjà ça a pas mal de patate.
J'aimerais quand même garder le démarrage électrique. :rolleyes:
  Le 08/06/2018 à 16:14, Custom77 a dit :
Salut ton aerox est d'origine en starter auto non ? Si c'esr oui, tu peux le monter par contre si d'origine tu es en manuel, tu ne pourras pas monter le starter auto (pas la connexion au faisceau)
Je crois qu'il est d'origine automatique parce que j'ai jamais toucher au starter.
Voilà celui que j'aimerais commandé, il faut rien commander d'autre avec (hormis la boîte de gicleur)? Le starter automatique que j'ai s'adaptera parce que il y a différent type de starter auto j'ai l'impression? :blink:
Merci à toi. :socool2:
  Le 08/06/2018 à 17:00, Custom77 a dit :
Donc tu es en starter auto d'origine, regarde sur ton carburateur tu dois avoir un boîtier dessus ;)
Oui y a une sorte de gros boîtier avec un petit collier. :)
Modifié par Ricard-do
  Le 08/06/2018 à 20:05, Custom77 a dit :
Tu es donc en auto d'origine ;)
Donc juste le carburateur à acheter et rien d'autre ?
Voilà celui que je vais acheter :
https://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phva-17-5mm-starter-électrique-ou-manuel-a-levier-mbk-nitro-booster-l-del1389.html
<--Pubok 61327-->
