Salut a tous, je suis en kit 50top perf avec des clapet doppler, carburateur de 17.5 variateur malossi courroie malossi, galet de 3,5g ressort d'embrayage jaune et les trois petit bleu pot Stage6 et ma bougie je trouve que elle est un peu trop blanche.. et en fait a l'arrêt il accélère jusqu'à 15km/h et après le scoot s'accélère plus et redescend plus bas que le ralenti, donc j'ai essayé d'accélérer a moitier et il monte dans les tours mais n'avance et si j'accélère il redescend.. pouvez vous m'aider ?
Ps: je tourne a 2,5% d'huiles synthétique Ipone a la fraise
Une petite prise d air ferais pas cet effet la a haut régime ce qui expliquerai la bougie blanchâtre malgres le gicleur
peur être du côté de la pipe ou boîte à clapet à confirmer
Modifié par Citystar94
Le gicleur principal est de 75 et le secondaire de 32, et j'ai essayé de remettre ma boîte a clapet d'origine et ça me fais pareil, j'ai resserrer ma vis de richesse à fond et je l'ai dévisser de 2tours puis ensuite j'ai régler ma vis de ralenti mais toujours le même problème
Modifié par Ricardo
