Fabrice dupont Posté(e) le 26 août 2018 Signaler Posté(e) le 26 août 2018 Bonjour à tous Alors j'ai un problème avec mon aprilia tuono 50 de 2004 Jusqu'à lors elle démarrer très bien mais la impossible au démarreur mais à la poussette elle part après qu'elle est démarrer elle tourne pas mal Mon démarreur fonctionne car le moteur tourne quand j'essaie de la démarrer donc je sais pas du tout pourquoi elle veut pas Qui aurait une idée ??
jimmy@ Posté(e) le 26 août 2018 Signaler Posté(e) le 26 août 2018 salut ,batterie faible ? le démarreur fait tourné le moteur assé vite ?
Fabrice dupont Posté(e) le 26 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2018 Salut Oui le démarreur tourne à sa vitesse normal
jimmy@ Posté(e) le 26 août 2018 Signaler Posté(e) le 26 août 2018 ça n'as rien a voir avec le moteur qui démarre bien a la pousette et tourne bien , soit t'as un faux contact au commodo et quant tu presse le bouton ça fait masse , verifie en regardant si tu as une étincelle a la bougie avec le démarreur. il y a 3 minutes, jimmy@ a dit : ça n'as rien a voir avec le moteur qui démarre bien a la pousette et tourne bien , soit t'as un faux contact au commodo et quant tu presse le bouton ça fait masse , verifie en regardant si tu as une étincelle a la bougie avec le démarreur. soit battreie pas assez chargé .je vois que ça.
Fabrice dupont Posté(e) le 26 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2018 Justement la panne n'a aucune raison j'ai bien l'étincelle à la bougie Et ma bateri ok c sur elle est chargé à fond Je vois vraiment pas d'où ça vient La dernière fois que je l'ai démarrer au démarreur elle est monté toute seul à 3000 tour min puis à caler(elle était au point mort) et n'a jamais redémarrer au démarreur c pour sa je pense pas que se sois un problème électrique
Max Blackbird Posté(e) le 26 août 2018 Signaler Posté(e) le 26 août 2018 ca sent la segmentation fatiguée
Fabrice dupont Posté(e) le 27 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2018 Mais c'est bizarre car le moteur à bien de la compression
Fabrice dupont Posté(e) le 28 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 août 2018 J'ai changé le piston et la elle démarre nickel mais n'a plus de couple je galère à démarrer sur la plat Help svppp
Fabrice dupont Posté(e) le 29 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2018 help s'il vous plaît HELP !
