scooter mbk - yamaha Kit 70
Amine MA
Bonsoir les Amis,
Je veux passer sur un 70 fonte pas trop cher. :) je ne trouve plus le motoforce 70.
Je prends le dr 70?
configuration rocket
Yasuni z
Transmission nitro
carburateur 19
variateur malossi 4,7g
Embrayage malossi full jaune
Courroie doppler
50 font mvt
Bac malossi vl 10
boîte à air doppler air box
Je fais quoi à votre avis ? Il paraît que le airsal t6 alu est pas mal ? et fiable?
Je dois passer commande ce week-end :) donc si vous pouvez m aider
Merci les amis
81
261,00€
81
188,00€
78
284,00€
8 réponses à cette question
C'est a toi de voir ce que tu recherche du 70 fonte , seras plus pour tous les jours ,que du T6 alu peu très bien allez pour tous les jour mes voilà plus d'entretiens (segment , temps chauffe)
A toi d'y refléchir.
Soit la performance en alu
Soit la longévité en fonte!!!!
Merci le t6 peut coller avec le reste de la configuration? Notamment le yasuni z?
Je roule pas tous les jours avec mais je pese tout de même 100 kilos :) donc besoin d'un cylindre qui puisse me tracter.
Ps j'ai déjà mis une transmission nitro à la place de l origine donc il se traîne un peu :)
Pense au top perf black trophy. Je fais 30 kilomètres par jour et je roule avec ça et j'en suis très content, pourtant je pèse 90 kilos et mon scoot 115 et ça avance largement assez. Je dois faire de 0 à 50 en 3 secondes et quelques départ arrêté avec un simple pot yasuni r et un carburateur 17. L'avantage est le peu d'entretien et une consommation très raisonnable. Environ 100km avec 5litres dans mon cas.
Ton yasuni Z te bridera peut être un poil mais ça vaut pas la peine de le changer pour un petit kit fonte je pense. Par contre si tu prends plus puissant c'est changement de pot obligatoire selon moi. Si je devais le refaire je prendrai un C16 même si le R fait déjà bien le job.
Modifié par Robin68
<--notPub 62570-->
