bonjour je voulais savoir voilà j'ai un problème avec mon scooter voilà g changer la bougie, le carburateur, les galets, faire la vidange l'huile et de transmission il démarre mais il caler 2min après du mal a le redémarrer et je roule a 25km/h et quand il est un peu chaud je roule a 40km/h pas plus mais il cale toujours quznd j'acelere pas merci d'avance
11 réponses à cette question
Salut
essaie un nettoyage du carburateur et ensuite un réglage de la richesse.
Il y a pas mal de tutoriel a ce sujet.
Tient nous au courant.
bonjour le nettoyage carburateur c fait je les même memener dans un garage moto il a démonter mon carburateur le nettoyer mais ma vise de richesse est à fond j'ai regarde sur internet il me di de la mettre à fond et la devisser 2/4 de tour on m'a dit sa peu être le variateur si je l'eleve ça peut me faire quoi ?
bonjour c'est ou sa niveaux moteur je touche pas sans je connais pas on avais trouver le problème cetai le starter automatique sa était bien et la sa recommence jen peu plus
Bonsoir,
La même marque de scooter que moi, il doit pas être tout jeune .
2009, dans ces eaux là ?
Ton carburateur est fixé à cette pièce là :
https://www.boostycom.fr/haut-moteur/469-pipe-admission-50cc-1-prise-de-dépression.html
Essaie de regarder si le caoutchouc est pas fêlé ou craquelé, et ça ferait une prise d'air.
C'est assez fréquent que ça fissure juste sous le collier métallique.
C'est bien un 4t ton scooter ?
Bonjour.
il y a 7 minutes, mélaine a dit :
c'est bon j'ai plus de problème il roule super bien oui c'est un 4t merci a tous pour votre conseilles
C'est bien mais du coup c'était quoi le souci?
On c'est pas du tout on a redemoter le carburateur bien nettoyer et comme javais un problème pck il caller on a mit l'ancien starter et on a régler la viser d'accélérateur et depui il roule super bien
