Bonjour à ts
Habituellement je met de l'huile moteur sur mes joints moteur pour le montage, je voudrais savoir si vs , ca vs ai arrivez ou si vs mettez de la pâte à joint sur les joint hm ou autre ( admission etc..) ?
Merci par avance pour vos réponses ;)
Bonne soirée
3 réponses à cette question
Personnellement j’achète Ma pochete de joint neuf vus cke ca coute
Un peu de graisse Industrielle genre motul facom....Sur recto verso des joint et aller montage.
De la graisse Augmente étanchéité.
ça depend de l'etat du plant de joints , si ils sons nickel , tu huile des joints neuf et c'est tout. apret si les surfaces présente de petite raillure et si tu as des doute sur l'étencheité tu peux mettre une fine couche de pate sur le joints , je l'ai fait souvent sur des block qui on vecus. d'ailleut mon kit est monté a la pate a joints aux niveaux de l'embase. pas de joints du tout. et la mointier de mon admition aussi (caf rouge).
