Bonjour à tous .
Je cherche à débrider mon kisbee 4t 2018 . Après pas mal de recherche infructueuse, mon concessionnaire Peugeot me dit y être parvenu sur celui d’un client avec la technique suivante :
Supprimer par meulage sur l’exterIeur de la cloche d’embrayage 2 des 4 plots de détection du capteur d’embrayage . Il me certifie que sur le scooter ou il l’a fait cela a permis d’atteindre 65-70 km/h. Je l’ai donc fait sur le mien en meulant large et assez profond mais aucun changement pour moi , je plafonne toujours à 50 ! Le mécano du concessionnaire ne comprend pas pourquoi...
Quelqu’un aurait une réponse ou pourrait m’eclairer ? Merci de votre aide ,
10 réponses à cette question
Salut
Oula meuler la cloche d'embrayage!!Attention a l'équilibrage!
Le moteur du kisbee est un 139qmb,si il y a une bride a cet endroit (selon les marques de scoot).
tu as un capteur dans le carter de kick qui limite le nombre de tr/min via le ou les plots et le CDI.
Pour "débrider " soit tu débranche ce capteur en sortie de carter ou tu débranche au CDI propre.
Ou tu achète un CDI "Racing"(attention au modèle AC ou DC) pour une vingtaine d'euros ce qui permet de rebrider le jour ou tu veux le vendre.
Malheureusement Xav sur les modèles 2018 à moteur euro 4 pas de cdi mais un ecu qui gère tout le moteur , si on débranche le capteur ou qu’on met le 2ème fil à la masse, le moteur prend certes plus de tour à vide gaz ouvert à fond mais le voyant moteur s’allume au bout de quelques secondes et l’ecu passe en mode dégradé.
Salut
Oui DSL j'avais pas fait attention a l'année et donc euro4!!
Alors la je sèche..
Peut être un autre membre a déjà débridé ce type.
Tient nous au courant.
virer les plots de la cloche d'embrayage est réservé à la version 2T euro4.
Pour savoir s'il existe sur le marché des ECU débridés pour kisbee 4T il faudrait poser la question à @boostycom
Sinon regarder sur le site https://www.boostycom.fr
Bonjour
Moi j'ai un kisbee 4t euro 4 de fin décembre 2018 il a 4500 bornes j en ai fais 2000 avec les deux plots sur 4 de la cloche d embrayage meulé et cela fonctionne très bien j attein très facile les 70
Certe on sent un petit peu de vibration mais ce ne gène en rien dutout le bon fonctionnement du moteur
Enfaîte le moteur fais plus de tours minutes
j'ai comparé je ne consomme presque rien en plus que quand il était bridé
c'est à dire 230 240 kms avec 5l
Bon débridage a tous
bonjour j’ai un scooter chinois 4t injection donc pas de cdi à débrancher je voudrais savoir si je me meule 2 plot cela me feras aller plus vite?
Le 08/01/2020 à 21:03, Momo2cv a dit :
Bonjour
Bonjour j’ai fait pareil que vous me laisser deux plots sur quatre j’atteint 70 je l’ai fait depuis trois jours aujourd’hui il s’est mis en panne il Sévrier à 20 km à l’heure
Bonjour
J’ai fait la même opération que vous sur la cloche d’embrayage j’ai mêler deux plotsSur quatre ça a bien fonctionné pendant deux jours puis il s’est mis en sécurité il roulait à 20 km àlor lcoupé le contact et redémarrer et c’est reparti est-ce que ça vous est déjà arrivé merci de votre réponse
Moi aussi le même problème,  je supprimé deux plots sur quatre , mais tjrq la même résultat,  le scot dépasse pas les 50 km/h, à l'aide s'il vous plaît
