mettre un frein a disque sur peugeot trekker
Je voudrais savoir où je peux trouver une janter 10 pouce pour mettre un car sur mon carter c'est possible de mettre un étrier mais je sais pas comment mettre un disque sur ma jante. donc ma question c'est où je peux trouver une jante avec un disque qui est compatible avec mon trekker ? ou comment mettre un disque ?
Merci de vos réponse.
5 réponses à cette question
un disque ne passe pas a l'arrière avec une jante de 10". une jante en 12 de speedfight 1 ou 2 . il te reste a trouvé la solution pour fixé l'étrier au bm. ou tu change le block pour un model peugeot a disque . sur booster on peut fixé une pate en alu pour l'étrier y a la place , sur peugeot je sait pas.
Le 27/11/2018 à 21:13, jimmy@ a dit :
mais lai le même moteur d'un peugeot speedflight 2 mais juste avec refroidissement par air et pneu 10
Le 01/12/2018 à 15:25, Barry/Sheene a dit :
Non c'est pas le même sur le tkr la fixation pour l'étrier de frein tu l'as pas ;).
moi je lai mais c'est juste le disque si vous aviez une idée comment faire
Disons que une jante tkr est d'une pièce celle du sf en 2 la jante plus moyeu  .
Si tu as un bm sf met la jante qui va avec.
