Bonjour à tous, je viens demander votre aide parce que je ne sais pas quoi faire. Voici la configuration de mon aerox nacked de 2015 :
- Pot Yasuni R débridé
- variateur Malossi mutivar
- embrayage Malossi Fly Clutch
- courroie renforcé Malossi
- ressort poussé et embrayage jaune Malossi ( +15% )
- carburateur 17.5 Dell'Orto
- galet 7g
Mon carburateur est bien réglé normalement, et mon gicleur est de 75.
Mon problème est que je ne dépasse pas les 85 km/h compteur donc 75 réelle avec cette configuration, pouvez vous m’aidé à atteindre le 85 réelle donc 95 compteur ce qui devrait être largement possible.
Merci d’avance :)
5 réponses à cette question
salut , t'est trop lourd en galet , on alege on allourdit pas (5.5gr d'origine je crois) téste 4.7gr. ou achete un boîte de galets réglabe de 4.5 à 5.5gr.
Oui mais les poids des galets avec le variateur multivar change il faut allourdir on tout cas sur le booster de mon pote c'était sa
  • Je n'aime pas 2
sur tous les scoot on allege , ton pote ne fait pas exception . avec 7 gr le moteur ne prend pas ses tours max et la pointe est nul. je tourne en 4.4gr , si je met 7 gr je vais ramé , avec une configuration 70 racing en plus.
