mécaboîte Xp6 qui accéléré toute seul
Alex.st
Bonjour j'ai une xp6 de 2001 niveau moteur tout est neuf sauf la boîte, kit 85 top vilebrequin course 44 mm , admission top et carburateur de 28 sun world et je voudrai savoir si quelle qu un c'est pourquoi elle accélére tout seul des que je démarre? pourtant le câble et neuf , le câble ne tire pas et le ralenti et dévisser au maximum
Si tu es sur coté admission il te reste, le joint d'embase peu probable à mon avis surtout que c'est monter avec de la pate à joint (normalement ^^). Je regarderais plus-tôt coté spy de vilebrequin, peu-têtre mal monté ou pas en place ou trop épais et il s'est fait découper par une autre pièce en mouvement.
Combien de pts ton gicleur de ralentis ?
L'aiguille et les boisseau sont bien en place ? (C'est pas pour dénigrer le travail qui à était effectuer mais on ne sais jamais ^^)
Est tu certain que ton boisseau descend vraiment à fond pour, ca très simple tu déboîte ton carburateur de ta pipe tu regarde coté admission la ou tu emmanche le carburateur dans la pipe tu accélère et decelere pour verifier que même avec la vis de ralentis desserre il n'y est aucun jour entre le boisseau et le trou en lui même.
Si tel étai l’inverse il y a un souci de montage de câble trop tendu ou trop cours.
  • J'aime 2
<--Pubok 63468-->
