Bonjour à ts
Quesqu un commutateur de phare ? (Son vrai rôle)
Si celui ci est défaillant quesque ca provoque ?
Comment le testé au multimètre ?
Merci par avance
8 réponses à cette question
Bonjour
Je t'ai dit de le contourné sur ton autre Post .
Bref oui en position ohms si il indique 0 le circuit est ouvert donc le courant ne circule pas.
Si il indique 1 le circuit est fermé donc le courant passant.
Ou un test de continuité si ton multimetre en a la fonction.
A sortie des câble pour les ampoules phare je dois avoir combien en V ?
Ou je dois avoir juste la continuité ?
Pareil à la sortie des câble du commutateur à la fiche je dois avoir combien en V ?
Ou je dois aussi avoir juste la continuité ?
Merci
A l’arrivée des câbles ou cosses des ampoules tu es sensé avoir du 12v dans la logique des choses comme c’est ce qu’ont besoin les ampoules mais pas en continu je pense vu qu’au ralenti les phares éclairent moins fort qu'en plein gaz  .
Enfin c’est ce que me dit la logique
  • Merci 1
