Bonjour ,
 j’ai un zip monté d’un pot yasuni R  qui est débridé et le reste du scooter est d’origine , après  montage du pot j’ai perdu au démarrage comparer au pot d’origine (de 0km/h à 30km/h) le scooter a du mal jusqu’a 30km/h puis après  30km/h le scooter marche bien ,
quel réglage puis-je effectuer pour gagner au démarrage
Merci
Slt
Tu as le variateur (poids galets), l embrayage (petit ressort) et correcteur de couple (ressort de poussée) le tout doit être en harmonie pour avoir un bon démarrage, une bonne montée en régime, une bonne accélération et une bonne reprise.
Et comme dit Alain il y a plusieurs réglage à faire sur un carburateur. Regarde sur le fofo il y a un bon tutoriel qui pourrait t aider.
Le 06/02/2019 à 18:42, semtex_72 a dit :
Ba après le souci que tu risque davoir sais d'être trop obliger de monter en régime et finir part niquer ta courroir (déjà vue le cas ;)) ou d'avoir aucune peche car ta p max est en dessous de ce que tes ressort sont.
Bonjour les ressort poli ni bleu sont il plus durs que les vert ?
 1) Car sur labecanerie j’ai vu un ensemble variateur + ressort de poussée et ressort de mâchoire bleu polini
2) ou un kit variateur yasuni pro race
polini: https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-polini-hi-speed-evolution-d148-typhoonzip.html
yasuni :https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-yasuni-pro-race-v2-piaggio-65.html
merci
Le variateur Yasuni, c'est niet direct. Ce variateur n'est pas terrible en perfs.
Pour le Polini, il n'est plus dispo sur le shop, et ensuite les ressorts et galets livrés ne se montent que lorsqu'on a la totale Polini Evo, pas un moteur d'origine. Les ressorts bleus sont en effet plu durs que les verts, autrement dit très durs.
Bonjour est ce que un de ces variateur c’était le bon et lequel serait le plus adapté pour mon scooter ( + en m’étant les ressort de mâchoire de la même couleur que le ressort de poussée)
polini :https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-polini-hi-speed-evolution-d148-typhoonzip.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=scooter_system_links  + ressort de mâchoire bleu
yasuni :https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-yasuni-pro-race-v2-piaggio-65.html + ressort de mâchoire rouge
merci
Modifié par Kevin-b75
Le 11/02/2019 à 13:43, Kevin-b75 a dit :
merci
Je t'ai répondu. Le Polini est conçu pour un moteur modifier, et le Yasuni ne vaut rien.
Le 31/01/2019 à 18:23, Kevin-b75 a dit :
Bonjour ,
Merci
yo mec, vois tes galets et tes ressorts d'embrayage ;)
Le 16/02/2019 à 16:42, zach64 a dit :
Bonjour quels galets me conseiller vous et quel ressort d’embrayage m
merci
