Karl08 Posté(e) le 1 février 2019 Signaler Posté(e) le 1 février 2019 salut tout le monde, j'ai malheureusement serré mon Booster Naked de 2014 (Doppler 49cc) suite a sa j'ai acheté un kit 50 top perf black trophy (fonte) Donc je suis en rodage j'ai fait une quarantaine de kilomètre et j'ai remarquer que à fond je prend dans les 41 , il faut une legere descente pour que le scoot atteigne les 53 (je n ai pas oser aller haut de la et le faire trop monter dans les tour) es normal que le scoot n avance pas beaucoup ? va t il gagner en accéleration et en pointe a force de le roder ? au cas ou ma configuration: gros ressort d'embrayage rouge 3 petit ressort d'embrayage rouge pot yasuni Z galets de 4g
jimmy@ Posté(e) le 1 février 2019 Signaler Posté(e) le 1 février 2019 salut ,vire tout tes ressorts rouge et monte des blanc de chez malossi , en galet t'est légé , monte 4.8/gr 5gr . et verifi la couleur de l'electrode de la bougie pour t'assurer d'avoir le bon gicleur , elle doit être marron. tes réglage ne sons pas bon.
Karl08 Posté(e) le 1 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2019 il y a 59 minutes, jimmy@ a dit : salut ,vire tout tes ressorts rouge et monte des blanc de chez malossi , en galet t'est légé , monte 4.8/gr 5gr . et verifi la couleur de l'electrode de la bougie pour t'assurer d'avoir le bon gicleur , elle doit être marron. tes réglage ne sons pas bon. Ok merci du conseil et au cas ou ma bougie est noir (vachement riche) j'ai un gicleur de 86 avec cornet sur un carburateur de 12 je compte remettre la boîte à aire ... mais c'est quand même bizarre qu avec un cylindre origine le scoot marchais bien et la avec un kit 50 le scoot a du mal , mais en tout cas merci je vais appliquer vos conseil
Max Blackbird Posté(e) le 2 février 2019 Signaler Posté(e) le 2 février 2019 Il y a 4 heures, Karl08 a dit : Ok merci du conseil et au cas ou ma bougie est noir (vachement riche) j'ai un gicleur de 86 avec cornet sur un carburateur de 12 je compte remettre la boîte à aire ... mais c'est quand même bizarre qu avec un cylindre origine le scoot marchais bien et la avec un kit 50 le scoot a du mal , mais en tout cas merci je vais appliquer vos conseil ben tu dis que t avais un doppler
Karl08 Posté(e) le 2 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2019 Il y a 11 heures, Docteur JEFF a dit : ben tu dis que t avais un doppler oui c'est un Doppler mais en 49cc c'est comme un cylindre piston sortie d usine juste y on mis leurs marques sur le cylindre mais avec le Doppler je roulais dans les 72 et la avec le kit 50 Top perf je suis que dans les 41 sur plat
Max Blackbird Posté(e) le 2 février 2019 Signaler Posté(e) le 2 février 2019 il y a 23 minutes, Karl08 a dit : oui c'est un Doppler mais en 49cc c'est comme un cylindre piston sortie d usine juste y on mis leurs marques sur le cylindre mais avec le Doppler je roulais dans les 72 et la avec le kit 50 Top perf je suis que dans les 41 sur plat c'est exactement pareil pour ton top perf
Karl08 Posté(e) le 2 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2019 Il y a 6 heures, Docteur JEFF a dit : c'est exactement pareil pour ton top perf jsp peut être mais en tout cas la sortie d échappement est plus grande qu un origine
jimmy@ Posté(e) le 2 février 2019 Signaler Posté(e) le 2 février 2019 (modifié) quel doppler en 50 tu avais ? si c'était celui en alu il est plus perfo que le top perfs qui est a peine plus perfo qu'un origine. Modifié le 2 février 2019 par jimmy@
Karl08 Posté(e) le 2 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2019 Il y a 2 heures, jimmy@ a dit : quel doppler en 50 tu avais ? si c'était celui en alu il est plus perfo que le top perfs qui est a peine plus perfo qu'un origine. non c était un Doppler 49cc fonte en gros c un origine , et j'ai regarder sur scootfast g trouver un gros ressort blanc malossi mais je trouve pas les 3 petits blanc :\
Karl08 Posté(e) le 3 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2019 Il y a 2 heures, Karl08 a dit : non c était un Doppler 49cc fonte en gros c un origine , et j'ai regarder sur scootfast g trouver un gros ressort blanc malossi mais je trouve pas les 3 petits blanc :\ et aussi ... des blanc ça va faire un peu moue sa
Max Blackbird Posté(e) le 3 février 2019 Signaler Posté(e) le 3 février 2019 Il y a 15 heures, Karl08 a dit : et aussi ... des blanc ça va faire un peu moue sa t as un cylindre d'origine,pas besoin de plus raide
Karl08 Posté(e) le 3 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2019 il y a 54 minutes, Docteur JEFF a dit : t as un cylindre d'origine,pas besoin de plus raide genre full jaune sa irais ou pas prsq g déjà un autre embrayage avec des ressorts jaunes monter dessus comme sa j achette le gros jaune
Max Blackbird Posté(e) le 3 février 2019 Signaler Posté(e) le 3 février 2019 fais comme tu veux,on te conseille si tu veux faire autrement c'est pas grave
Karl08 Posté(e) le 5 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2019 Le 03/02/2019 à 19:09, Docteur JEFF a dit : fais comme tu veux,on te conseille si tu veux faire autrement c'est pas grave nan t'inquiète mais c était juste pour savoir si sa irais avec des jaunes prsq j en ai déjà c'est tout après si vous êtes sur que des blance marcherais plus que des jaune bah j en acheterais des blanc
Max Blackbird Posté(e) le 5 février 2019 Signaler Posté(e) le 5 février 2019 pour les jaunes il faut un 50 alu mono segment ou un 70 fonte
Karl08 Posté(e) le 5 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2019 il y a 7 minutes, Docteur JEFF a dit : pour les jaunes il faut un 50 alu mono segment ou un 70 fonte ok et bien je part sur des blanc je vous redirais quand tous ça sera monter merci a vous deux
Max Blackbird Posté(e) le 5 février 2019 Signaler Posté(e) le 5 février 2019 pas de soucis,ensuite tu devras voir tes galets
Karl08 Posté(e) le 5 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2019 il y a 47 minutes, Docteur JEFF a dit : pas de soucis,ensuite tu devras voir tes galets oui je varrais bien si sa rame dans le vent ou si ça fait un troue merci
Karl08 Posté(e) le 9 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2019 Salut ! ça fait un bout de temps que je n ai pas donner de nouvelles ...et résultats avec le ressort de poussée blanc sa ne v pas , j'ai essayé avec des galets de 3g , 4g , 5.5 , rien ne va ... j'ai changé de courroie j en ai mis une neuve origine c'est encore pire il a moins d accélération et en descente y monte beaucoup moins virte a 75... j'ai monté la varitio, d un pote sa ne va pas aussi , j'ai donc penser a un réglage carburateur et resulta le visse de richesse j'ai beau la visser et devisser le ralenti ne bouge pas , d ailleurs même pour la visse de ralenti je peux devisser et visser le ralenti ne bouge pas , il cale juste quand elle est à fond et devisser à fond... bref la j'ai une boîte de gicleur je vais tester mais je pense pas que ça va fonctionner donc je vais acheter un carburateur de 17,5 on verra bien...
Max Blackbird Posté(e) le 9 mars 2019 Signaler Posté(e) le 9 mars 2019 quand le scooter ne réagis pas quand tu tournes la vis de ralenti c'est que le gicleur ne va pas,c'est quoi la taille?
Karl08 Posté(e) le 9 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2019 il y a 10 minutes, Docteur JEFF a dit : quand le scooter ne réagis pas quand tu tournes la vis de ralenti c'est que le gicleur ne va pas,c'est quoi la taille? j'ai un gicleur de 86
Max Blackbird Posté(e) le 9 mars 2019 Signaler Posté(e) le 9 mars 2019 carburateur d'origine? et quel filtre à air?
Karl08 Posté(e) le 9 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2019 il y a 9 minutes, Docteur JEFF a dit : carburateur d'origine? et quel filtre à air? carburateur d'origine 12mm et je suis avec un cornet polini
Max Blackbird Posté(e) le 9 mars 2019 Signaler Posté(e) le 9 mars 2019 pour ta configuration,la boîte à air et un gicleur de 80 devrait aller,ton cornet fais juste chier
Karl08 Posté(e) le 10 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2019 Il y a 12 heures, Docteur JEFF a dit : pour ta configuration,la boîte à air et un gicleur de 80 devrait aller,ton cornet fais juste chier j essayerais sa cette après midi mais quand j esseyais de mettre la boîte à aire le scoot broutais et ne pouvais même pas faire 1m
