:) salut les pro , comme je suis nul en electric , je compte sur vous . je voudrais avec un intérupteur pouvoir eteindre mes phare/feu/stop moteur en route sur bw's 2006. je pense qu'il faut passé par le régulateur non ?
5 réponses à cette question
il y a 13 minutes, Alain a dit :
Il faut en effet aller chercher du côté du régulateur de tension et trouver le câble qui sert à acheminer le courant aux phares.
:socool2:
c'est possible de connecter ensemble le fils de masse des ampoule avant avec le fils de masse  masse du feu arrière et les branché sur un interupteur ? c'est pas plus simple ? ou connecté 2 masse sa fou la merde ? (ou le feu ...) je suis nul avec ça.
Chaque ampoule peut avoir sa propre masse c'est même mieux selon moi.
Ensuite de ta ligne positive (alimentation )Tu place ton interrupteur on off sa rentre par une cosse et sort par l'autre et tu alimente tes ampoules.
voilà.
