flock78 Posté(e) le 6 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2019 Bonjour , configuration citystar: cylindre carrenzi 50 neuf 500km , embrayage origine adaptable ressort non changé, variateur malossi et galet leovince 7,5g neuf courroie renforcer. Pot Touring débrider. Suite à un dépôt chez mon pro, il avait re régler le carburateur pour rien en fait setais le carburateur qui était mort. Depuis que je l'ai récupéré sa marche bien sauf de 0 à 10kmh a froid ça va encore sa accélère super bien mais quand il commence a être chaud ses plus trop sa en monté. Sur plat ça va. Il tiens mal le ralenti trop haut ou trop bas il cale du mal a démarrer il faut que je tourne un peu la poignée. Le.gicleur a été changé mais je ne sais pas de combien il est. Si il y a un feux en monté et qu'il est chaud il galère à partir 3 /4 sec et après il part d'un coup ça me semble a des ressorts d'embrayage trop mou... il chauffe trop. Avant j'avais des rouges aucun soucis. Surtout en reprise aussi quand il est chaud difficile en monté. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 7 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2019 Salutations. Les ressorts d'embrayage sont en effet responsables des soucis d'accélération au départ. Le souci de ralenti est soit dû à un mauvais réglage de la vis d'air, soit à une prise d'air (souvent à cause de la pipe d'admission trouée) La reprise en montée peut aussi venir des ressorts d'embrayage, mais églement du ressort de poussée. Si c'est le blanc livré avec le variateur Malossi, mieux vaut remettre l'origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flock78 Posté(e) le 7 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2019 Salut , merci pour ses conformations. En effet pour moi se sont les ressorts d'embrayage j'avais dès rouges avant sa allait très bien. J'en es re commandé. Pour la pipe effectivement elle a déjà été changé 2 fois neuve bizarre par 2 mécanos. Ensuite effectivement je penche plus pour un réglage de la vis d'air car les mécanos qui m'ont monté le carburateur nouveau se sont pas fait chier à par monter le ralenti ou régler la richesse à l'arrache. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flock78 Posté(e) le 9 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2019 je vais voir avec le mécano chez qui je vais. Remettra l'ancien embrayage avec les ressorts rouge Le seul truc c'est que hier en arrivant au boulot sur béquille , j'entendais comme un frottement ou comme la courroie ou quelques chose qui couine au ralentis plus on accélère moins sa le fait. Je ne sais pas d'ou cela peut venir. Hier ça me la fait assez fortement par rapport au autre fois... De plus quand je pouce le scooter j'ai un couinement au niveau de la roue arrière comme si les plaquettes serait a changé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
