Ginotony Posté(e) le 17 avril 2019 Signaler Posté(e) le 17 avril 2019 bonjour à tous ,j'ai un problème avec mon booster au démarrage sur 100 m grosse accélération puis il descend à 40 km il veut pas accéléré , j'ai changé le cylindre un DR piston , le variateur top perf et l embrayage top perf et le ressort de poussée un blanc doppler , nettoyé le carburateur et essayer de le régler rien ne change . .
Max Blackbird Posté(e) le 17 avril 2019 Signaler Posté(e) le 17 avril 2019 t as quoi en galets et pot?
Ginotony Posté(e) le 19 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2019 j'ai un pot doppler et des galet 7 gramme , j'ai réessayé mon ancien variateur polini en 5 g pareil j'ai nettoyé le pot au chalumeau Les 2 segment identique face chromée vers le bas et face marron avec une lettre n vers le haut
Max Blackbird Posté(e) le 19 avril 2019 Signaler Posté(e) le 19 avril 2019 c'est trop lourd,monte juste 3 galets avec un intervalle pour tester
Ginotony Posté(e) le 19 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2019 En m'étant le starter il reprend de la pêche
Max Blackbird Posté(e) le 19 avril 2019 Signaler Posté(e) le 19 avril 2019 ben ton carburateur est mal régler
Ginotony Posté(e) le 19 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2019 Je viens d'essayé Paris de 2,5 a 1 rien Le carburateur qui est mort ? Est ce que ça peut être la cartouche du pot Le gicleur qui marche pas avec ce cylindre 49,9 Dr l ancien c était un top perf 49,9
fred82000 Posté(e) le 19 avril 2019 Signaler Posté(e) le 19 avril 2019 bonsoir vue ce que tu dit docteur jeff a raison carburateur a régler et comme il faut don pas juste toucher a la vis de richesse mais aussi au gicleur tu as un bon tutoriel en parti guide et tutoriel
Ginotony Posté(e) le 19 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2019 La bougie reste noir j'ai un gicleur de 86 il faut j en prenne au dessus ou en dessous de 86
Ginotony Posté(e) le 21 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2019 Grand merci à docteur jeff et Fred 82000 pour vos conseil gicleur de 95 sa marche mieux reste le pt réglage à faire
