Arthur. Posté(e) le 24 avril 2019 Signaler Posté(e) le 24 avril 2019 Salut à toutes et à tous ! Alors voilà j'ai plusieurs problèmes de réglage et de performances sur mon scoot (piaggio zip AC 2010). J'ai installé récemment un kit 70 DR suite à mon serrage de l'origine. Je l'ai montée avec une petite configuration : - Kit 70 DR fonte (bougie B9ES) - vilebrequin origine (j'y reviendrai) - boîte a clapet Vforce top perf - carburateur dell'orto 17.5 origine (gicleur 90) (pipe origine) - boîte air travaillé avec red mousse malossi - Pot arrow extrême -variation : galets 5g et j'ai remis tous les ressorts d'origine Alors voilà pendant mon rodage j'ai pre-serré 2 fois mon kit a mi régime pendant le rodage... sûrement une prise d'aire venant de la boîte a clapet (je ne l'avais pas encore changé et il y avais plein de pâte a joint). J'ai rectifié tout mes soucis et réglé mon scoot. je fais une pointe et... serrage . Bon je passe le cylindre au haut noir, je récupère le piston avec du papier de verre et je change les segments. Depuis mon scoot roule très bien (patate de malade jusqu'à 60) mais quelques problème dont j'aimerais avoir la réponse se sont posés : - Quand je met poignée dans l'angle le scoot fait plus de bruit mais n'a ni plus de patate ni plus de pointe. En gros pour allé à fond je met ma poignée a trois quart environ. Je ne comprends vraiment pas pourquoi... Mon réglage carburateur est mauvais ? Quand j'augmente mon gicleur ça change rien et quand je baisse non plus... Toujours ce fichu 3/4 de poignée de gaz max. - Mon deuxième soucis est que le carburateur recrache BEAUCOUP. Que ce soit avec bac vforce ou la bac origine avec clapet origine ou carbone ça n'y change rien il recrache toujours au carburateur... quand je met mi gaz sur béquille et que je retire la boîte à air je vois l'essence craché par le carburateur... - Dernier et plus gros problème est tout simplement que le scoot est comme "bridé a une certaine vitesse". En gros mon scoot par très bien accélère très fort a 10km/h jusqu’à 60 km/h ou il commence a reprendre des tours. Arrivé a 70 il ne peux plus monté alors qu'il n'est pas du tout en bout de course. En descente il ne vas pas plus vite et je suis même obligé de baisser les gaz pour pas qu'il gueule inutilement et pareille en côte il me suffit d'ouvrir un peu plus les gaz pour qu'il reste a 70... Par contre a "froid" (après 1km de chauffe pépère) je tire dessus il arrive a monter a 76 sans problème puis redescend doucement et n'arrive plus a remonter. Je suis preneur de chaque avis si vous souhaitez plus de précision je pense pouvoir vous répondre
Bader Posté(e) le 25 avril 2019 Signaler Posté(e) le 25 avril 2019 Salut Essai un autre carburateur pour voir.
fred82000 Posté(e) le 25 avril 2019 Signaler Posté(e) le 25 avril 2019 bonjour a tu regarder que tout sois bon niveaux pointeaux et flotteur que ça peut être un peu abîmer et faire que trop d'essence passe et te fasse cracher autant
Arthur. Posté(e) le 25 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2019 Le 25/04/2019 à 01:23, Bader a dit : Salut Essai un autre carburateur pour voir. Dérouler Je vais voir si j'arrive a en emprunter un a un ami je te redirais. Le 25/04/2019 à 06:25, fred82000 a dit : bonjour a tu regarder que tout sois bon niveaux pointeaux et flotteur que ça peut être un peu abîmer et faire que trop d'essence passe et te fasse cracher autant Dérouler Le pointeau est bien la petite tige en laiton dans la cuve ? Sinon le flotteur n'est pas percé donc je ne pense pas que çai viennent d'ici.
fred82000 Posté(e) le 25 avril 2019 Signaler Posté(e) le 25 avril 2019 le pointeaux a un bout rouge photo si joint
Arthur. Posté(e) le 25 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2019 Le 25/04/2019 à 16:26, fred82000 a dit : le pointeaux a un bout rouge photo si joint Dérouler Ah ok je n'ai jamais remarqué... Il se situe où ? Et quel pourrait être le problème venant du pointeau ? Car quand je change mon gp et que je monte la cuve a une auteur il s'arrête de couler. Si je laisse la cuve tomber ça coule goute a goute.
fred82000 Posté(e) le 25 avril 2019 Signaler Posté(e) le 25 avril 2019 alors le souci peut être que sois le bout rouge sois mort donc fait que sa ferme plus comme il faut et ton essence arrive tout le temps donc ton carburateur fuit ou si npn aussi que la ou et place le pointeaux desous la ou va la pointe il y et de la merde qui bloque et fait que le pointeaux va pas jusque en bas sur ton floteur il est acrocher tu le vois vite il est du cotes de laxe du flotteur
Arthur. Posté(e) le 27 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2019 Le 25/04/2019 à 17:37, fred82000 a dit : alors le souci peut être que sois le bout rouge sois mort donc fait que sa ferme plus comme il faut et ton essence arrive tout le temps donc ton carburateur fuit ou si npn aussi que la ou et place le pointeaux desous la ou va la pointe il y et de la merde qui bloque et fait que le pointeaux va pas jusque en bas sur ton floteur il est acrocher tu le vois vite il est du cotes de laxe du flotteur Dérouler J'ai démonté la cuve, le flotteur est bon et le pointeau aussi cependant le niveau de cuve est super haut... Je ne peux pas régler le niveau de cuve car c'est intégré dans le moulage du flotteur. Je pense que je niveau est trop haut, est ce que tu aurais une technique pour le régler ?
fred82000 Posté(e) le 27 avril 2019 Signaler Posté(e) le 27 avril 2019 aurais tu une photo de ton floteur la ou tu as pour régler le niveaux de cuve voir si vraiment il y a pas moyein de le régler
Arthur. Posté(e) le 29 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2019 Le 27/04/2019 à 14:01, fred82000 a dit : aurais tu une photo de ton floteur la ou tu as pour régler le niveaux de cuve voir si vraiment il y a pas moyein de le régler Dérouler https://www.50factory.com/183249-large_default/kit-flotteur-Dell'Orto-pour-carburateur-phva-phbn.jpg C'est ce flotteur. Pour ce qui est de ma pointe et de mon point mort a la poignée j'ai juste changer ma courroie et je prends 85km/h donc problème résolu. Juste le carburateur qui craché mais la mon scoot c'est de la bombe
fred82000 Posté(e) le 29 avril 2019 Signaler Posté(e) le 29 avril 2019 je connais bien ces flotteur et la ou vas le pointeaux tu dois avoir pour régler le niveaux de cuve
Arthur. Posté(e) le 29 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2019 (modifié) Le 29/04/2019 à 18:51, fred82000 a dit : je connais bien ces flotteur et la ou vas le pointeaux tu dois avoir pour régler le niveaux de cuve Dérouler Le réglage ne se fait pas au flotteur mais au dessus du pointeau ? Si tu pouvais m'expliquer un petit peu plus en détail ça m'aiderait. Merci quand même je regarderai ça demain Modifié le 29 avril 2019 par Arthur.
fred82000 Posté(e) le 29 avril 2019 Signaler Posté(e) le 29 avril 2019 le mieux serais que tu me prenne une photo de ton carburateur cuve démonter ou lon vois tout bien comme sa je te montrerais ou régler
Arthur. Posté(e) le 30 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2019 Le 29/04/2019 à 20:33, fred82000 a dit : le mieux serais que tu me prenne une photo de ton carburateur cuve démonter ou lon vois tout bien comme sa je te montrerais ou régler Dérouler Pas de soucis je t'enverrai ça demain je pense
fred82000 Posté(e) le 30 avril 2019 Signaler Posté(e) le 30 avril 2019 Le 30/04/2019 à 07:57, Arthur. a dit : Pas de soucis je t'enverrai ça demain je pense Dérouler merci a toi esite pas a me mentioner ou citer que je vois cela
