Bonjour ,
J'ai récupéré un booster il rouler mais quand on accélérer à fond il s'engorger jusqu'à s'eteindre si on lâcher pas un peu l'accélérateur et d'un coup il c'est arrêter et ne démarre plus des fois il démarre mais s'eteind direct j'ai changé pipe d'admission clapet et joint la bougie le faisceau car il avait des faut contact le carburateur le cylindre et toujours rien j'ai essayé différents réglage de carburateur vis de richesse serrer à fond au millieu et desserer mais rien à faire il ne démarre pas il y avait le robinet du réservoir qui couler en continu je lai changer quand j'aspire l'essence coule mais si je branche au carburateur et que je kick rien ne coule j'ai l'impression que le carburateur n'aspire pas beaucoup quand je kick sa peux venir de quoi ? Le piston est abîmer mais n'a pas l'air completement mort
bonjour
a tu bien brancher la dépression au bon endroit sur le carburateur que sa peux venir de sa que sa fonctione pas
et pour le piston une photo serais bien pour dire si il est mort ou pas
Oui j'ai bien rebrancher les durites j'ai pas fais de photos il a une ou deux rayures mais pas très profonde on les sent a peine en passant le doigt dessus. Ayant tout changer je vois que le piston mais j'ai pas envie d'en acheter un si sa viens pas de la
j'ai change le piston et les joints toujours pareil j'ai démonter le pot de la fumée est sortie le piston est mouillé donc l'essence arrive
Modifié par yanisspn
