Ademo45 Posté(e) le 3 mai 2019 Signaler Posté(e) le 3 mai 2019 Bonjour , Bonsoir (merci de pas critiquer mon orthographe x)) J'ai un souci avec mon booster one de 2016 il ne monte pas dans les tours je les refait niveau moteur j'ai changé: Cylindre piston origine Ressort poussée + ressort embrayage full blanc malossi Pot yasuni R Gicleur 75 Bougie BR7HS Galets 5g Mon mecano m'a dit que c'est sûrement l'allumage mais pourquoi l'allumage si vous pouvez m'aider s'il vous plaît merci
Max Blackbird Posté(e) le 3 mai 2019 Signaler Posté(e) le 3 mai 2019 le yasuni r c'est peut être trop avec le cylindre d'origine,essaie de remonter les ressorts d'origine pour voir si ca s arrange tu peux aussi monter une b9,sinon ça va trop chauffer
jimmy@ Posté(e) le 3 mai 2019 Signaler Posté(e) le 3 mai 2019 salut . avec le yaz r sur booster , ressort full jaune malossi. 1
Ademo45 Posté(e) le 3 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2019 j'ai essayé de remettre un pot d'origine mais même problème , Vous penser que c'est la bougie ?
Max Blackbird Posté(e) le 3 mai 2019 Signaler Posté(e) le 3 mai 2019 il y a 33 minutes, Ademo45 a dit : j'ai essayé de remettre un pot d'origine mais même problème , Vous penser que c'est la bougie ? non,mais ta bougie est trop chaude 1
jimmy@ Posté(e) le 3 mai 2019 Signaler Posté(e) le 3 mai 2019 tu as tésté avec d'autre gicleur et galets ou tu as mis ce que t'avais sous la main ?
Ademo45 Posté(e) le 3 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2019 Je suis tout simplement parti de 200euros de frais et on m'a conseillé sa pas essayer autre chose
