Bonjour, je possède un booster spirit de 2004 avec dessus un carburateur 17.5 dell'orto(gicleur de 70) et un pot Doppler s3r, sinon tout d'origine.
Lorsque j'ai acheté le pot doppler, j'ai dû baisser mon gicleur à 70 et mes galet à 4.5g car il brouter avec des configuration plus élevé. Mon booster prend une grosse accélération au début puis reste stable dans les tours puis augmente petit à petit à prendre de la vitesse.En pente il a encore plus du mal. Je me suis alors demander si cela est dû au ressort d'embrayage ou de poussé.
J'aimerais de l'aide de votre part. Merci.:)
7 réponses à cette question
Slt
Avec l installation d'un pot de détente il faut allégé les galets, un ressort de poussée plus dur, augmenter de 5 pts ton gicleur principal et bon réglage carburateur.
Salut Greg95, merci de ta réponse.
Pour les galet c'est ok mais pour le gicleur je ne peux pas au dessus de 70 sinon le scooter broute mais sans boîte à air non.
Sinon qu'elle couleur de ressort de poussée puis je prendre ?
comment tu l'as débridé ? faire des trous partout ne sert a rien , ça fait des turbulence , vire le tube d'arrivé d'air et agrandis un peu le troue , si ça perciste baisse ton gicleur de 3 ou 5 points.
ziimbiituoirniirtypuiriginutiknnxpiurbiisturoprs2004_desc.jpg.f8d6c79f9e196bc4aaba3ad8fc00b84c.jpg
