scooter mbk - yamaha Mbk Booster différence entre ces 2 kits?
MikaiiL
Je voudrais savoir la différence entre un cylindre 50cc a 30€ sur eBay et cylindre top perf. Le piston est un 50cc top perf mais j'ai changé le cylindre avec un 50cc sans marque que j'ai acheté sur eBay.
Modifié par MikaiiL
Pièces en rapports :
83
234,00€
81
261,00€
79
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter (149,00€)
149,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Kit booster , Cylindre Mbk
9 réponses à cette question
Il y a 2 heures, vincent72 a dit :
la marque du cylindre a 30 euro tnt ou motoforce ?
et le top perf celui ci ?
https://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-50cc-mbk-booster-stunt-t9931170.html
Non même pas TNT ou MotoForce.
C'est ça le lien: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F400685565922
Je me demande combien de temps il va tenir. Piston, axe de piston et circlip top perf mais cylindre ce truc a 30 euros :/..
Et le top perf j'ai acheté sur Motorkit donc je crois que c'est le même.
Il y a 10 heures, vincent72 a dit :
pour le top perf c'est juste un peu mieux que l'origine et pour le cylindre a 30 euro compte sur un bon rodage car il doit pas avoir beaucoup d’espace entre le cylindre et le piston
Métrologie a vérifier avant de roulé, donc comme pour chaque montage ;)
Modifié par Bader
Il y a 10 heures, Bader a dit :
J'ai bien serré le cylindre a 30 euros ou y'avait mon piston top perf dedans =(...
J'avais déjà fait 15km sans problème mais une fois que je l'avais démarré j'ai donné un peu du gaz et il a serré.
Le 24/05/2019 à 10:57, vincent72 a dit :
bonsoir
jorais trop peur de prendre un cylindre a même pas 30e car la qualiter doit pas être top et de une puis quel piston y monter la et la question
si tu as serrais il ni a que deux solution pas le bon réglage carburateur ou bien jeux cylindre piston trop serrais il aurais fallu que tu fasse comme bader dit ça coûte rien et peux sauver un moteur parfois
Salut,
J'ai bien lu :rolleyes: tu monte un cylindre à 30 balles avec un piston top perf sans connaitre les côtes, déjà ta pu le rouler 15 km sans serrer c'est pas mal :cool: gain en perf zéro prise de tête à tous redémonter et nettoyer les dégats du serrage.
Prend toi un bon cylindre un 50 métrakit ça roule bien et longtemps.
<--Pubok 64794-->
