scooter mbk - yamaha Roulement vilebrequin
Masizu34
Salut tout le monde, je suis entrain de remonter un nitro avec metraki pro race vilebrequin malossi et tout ce qui suit et je voulais savoir quel type de roulement mettre? je peux prendre n'importe quel roulement type 6204 c4  pour la configuration que j'ai? Car sur amazon je suis tombé sur des roulement avec spy easyboost mais si je peux aller chez n'importe quel pro prendre des roulement tant que ce soit des c4 sa m'arrangerais .. Merci
Modifié par Masizu34
24 réponses à cette question
Désoler de revenir encore du coup j'ai commandé les roulements easyboost (ntn c4).
Pour le remontage, vous me conseiller quel methode? Celle ou on fait chauffer les toulements dans l'huile et l'eau puis on les mets sur le vilebrequin en premier ou celle que utilise tournois racing, a savoir les roulements d'abord sur le Carter ? Merci beaucoup
à l’instant, Masizu34 a dit :
c'est quoi ca?sinon t as la technique ou tu fous vilebrequin et roulement dans la friteuse et tu les sort avec la main et tu montes tout avec de l huile d olive en plus
Salut
Fait comme tournois a dit comme cela si ça va pas tu dira pas que c'est un binbin de scooter système :D.
Sinon mon père passait les roulements sur le fer a repassé les montait sur le vilebrequin, laissai refroidir et pendant ce temps les carter au four thermostat 8 (un celibataire) pendant un bon moment et hop ;).
Bref perso je dirais rien tout comme les réglages carbus.
Mais ton histoire de vilebrequin plonger dans le zit zitoune c'est un délire de bédouins au coin du feu :cool:
Modifié par Bader
  • Haha 2
tu monte les roulement sur le vilebrequin , tu chauffe les carter aux decapeur thermique ou lampe a soudé a 10 eu ( tu commence par le carter varia) tu chauffe l'autre carter pandant que l'autre refroidit pour pouvoir mettre la pate a joints .ça prend 15 mn. surtout ça ne doit pas forcé , si tu vois que ça rentre pas , chauffe encore.
Bon merci tout le monde, par contre le roulement coté varia n'est pas rentré jusque au bout donc j'ai pris un ecrou assez gros pour taper sur la cage exterieur pour le rentrer (mais doucement)... J'ai bien fait ou le roulement est mort? Merci
il est peut-être pas mort mais c'est une methode bien pourrie car c'est pas le roulement qui risque de peter mais l alignement du carter. donc refais jamais ça, limite tu fous le roulement dans le freezer avant de faire ce genre de choses... t'as une chance sur deux pour que ce que a fait aie pas de repercutions .
Mais c'est pas grave on t aime quand même.
il y a 1 minute, Alexandra La peau de vache a dit :
Certes , mais faut quand méme les responsabiliser ces gens :D ( a coup de fouet )
@Masizu34 ben au moins il est en place maintenant !
T'as déjà mis le vilebrequin ?
Oui je l'ai monté centré et il tourne librement. Il reste plus que a mettre les joints spy maintenant
il y a 1 minute, Masizu34 a dit :
Merci :)
Je suis entrain de remonter un scooter juste pour m'éclater un peu de A à Z
tant que tu t eclates pas toi tout va bien :)
Moi je remontes un truc compliqué a decrire, une sorte de systéme a induction fait maison pour emmerder un gars qui pense tout savoir mais qui ne crée rien de lui méme. je comprends aussi ce que c'est de s eclater de A a Z, méme si il y a pas 1 mm entre les deux touches. lol
il y a 4 minutes, Alexandra La peau de vache a dit :
il y a 8 minutes, Masizu34 a dit :
Merci :)
Je suis entrain de remonter un scooter de A à Z juste pour m'eclater un peu**
il y a 40 minutes, Alexandra La peau de vache a dit :
putain j'ai monté des roulements sur vilebrequin en tapant dessus toute ma vie
<--Pubok 64937-->
