scooter peugeot Moteur Ludix Pro et Citystar IDEMS ?
Jeanno
Je suis nouveau sur le forum, j'espère posé ma question au bon endroit, sinon pardonné moi.
Je possède depuis peu de temps un Citystar dont je voudrais changer le moteur. Est ce que je peux mettre un moteur complet de Ludix Pro sur mon Citystar ?
Merci
3 réponses à cette question
Le 06/06/2019 à 12:33, Jeanno a dit :
Merci
oui ce sont les mêmes blocs, par contre le ludix risque de ne pas avoir de prise de dépression au carter il faudra l'ajouter au carburateur ou à la pipe d'admission, pour faire tourner la pompe à essence du citystar. Aussi faudra récupérer le systeme de frein a disque et virer les différentes pièces du système tambour du carter ludix.
Ah, aussi pense à récupérer l'attache d'amortisseur du bloc citystar, il n y en a pas sur le ludix ;)
Merci pour vos réponses Fred82000 et ScootMap,
J'ai finalement décidé de garder le moteur mais de le faire évoluer (2004 et 25000km). Je vais essayer de monter bientôt un kit 50 Polini en fonte, variateur Doppler S2BR, ressort d'embrayage Malossi MHR mais je sais du tout lesquels et un pot touring Léovince (pour le coté discret) qui est déjà sur le scooter.
Du coup je vais devoir passer à un gicleur plus gros, actuellement c'est un 65 (carburateur 17.5 phva).
Quelqu'un pourrait m'orienté globalement sur la taille du gicleur a utiliser ? Puis j'affinerais par la suite.
Merci
<--Pubok 64942-->
