Bonjour, j’ai un Peugeot ludix avec kilométrage inconnu de 2011 il démarre très bien
et en théorie parfaitement sauf que quand on monte dessus prendre une côte c’est 15km/h et une décente 60 km/h j’ai donc changer la courroie les galets l’embrayage le ressort de poussée mais toujours pas de patate.
besoin d’aide rapidement on l’utilise tout le jour 30km j
Bonsoir,
Je rejoint l'avis de fred82000, ton haut moteur doit être fatigué, démonte ton groupe thermique et remplace piston segment, circlips et tous les joints.
Si jamais tu vois des rayures dans la chemise (cylindre) ou si ton piston en place à trop de jeu dans la chemise change l'ensemble les syptomes que tu décris sont des signes que ton moteur t'envoie, il ce peu qu'un coup il n'arrive plus à démarrer car les pièces sont usées.
Bonne soirée
