Alexis78 Posté(e) le 20 juin 2019 Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 Bonjour, alors j’ai un stunt avec kit 50 Athèna, pot yasuni z, carburateur 17,5 Dell'Orto, galets 4,8g, ressort de poussée rouge malossi, ressorts d’embrayages d’origines. Le problème c’est que quand j’accélère déjà le scooter à très peu de patate il est même impossible à lever ensuite il part plutôt bien jusque 40km/h et la il y a comme un trou le scooter monte hyper lentement jusque 60/65 et il arrive pas à s’élancer et par contre quand il s’élance et dépasse les 70km/h il repart super fort et la j’ai beaucoup de reprise et il marche bien jusque 90km/h alors que entre 40 et 70 il y a très peu de reprise. J’ai donc essayer de changer le ressort de poussée qui était jaune pour un rouge et le problème se sentait un peu moins mais il avait encore du mal à s’élancer et les ressorts d’embrayage pour des jaunes mais pas beaucoup mieux le scooter avait encore plus de mal au démarrage. Donc voilà est ce que quelqu’un s’aurait comment régler mon problème? Merci de vos réponses
Max Blackbird Posté(e) le 20 juin 2019 Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 ressort de poussée d'origine ca donne quoi?
Alexis78 Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 il y a 7 minutes, Docteur JEFF a dit : ressort de poussée d'origine ca donne quoi? Je n’ai pas essayé on m’a conseillé ressort de poussée plus dur alors j’ai pas d’origine mais cela peut venir des galets aussi? car je sais pas si je dois faire des tests côté embrayage ou côté galets
Alexis78 Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 il y a 1 minute, Docteur JEFF a dit : t as quoi en variateur? D’origine 1
Max Blackbird Posté(e) le 20 juin 2019 Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 à l’instant, Alexis78 a dit : D’origine ben celui qui t as conseillé un ressort de poussée rouge est a enfermer monte un variateur malossi et un poussé blanc
Alexis78 Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 il y a 16 minutes, Docteur JEFF a dit : ben celui qui t as conseillé un ressort de poussée rouge est a enfermer monte un variateur malossi et un poussé blanc J’ai un variateur hebo en fait donc c’est pas d’origine
Max Blackbird Posté(e) le 20 juin 2019 Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 à l’instant, Alexis78 a dit : J’ai un variateur hebo en fait donc c’est pas d’origine je le connait pas trop celui la,monte un ressort blanc
Alexis78 Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 il y a 6 minutes, Docteur JEFF a dit : je le connait pas trop celui la,monte un ressort blanc Bah j’essayerai mais j’avais un jaune avant du coup plus mou mais c'était encore pire
Max Blackbird Posté(e) le 20 juin 2019 Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 si t as pas de puissance ca sert a rien d avoir un ressort trop dure,ton scoot gueule mais n avance pas,à part fusiller l embrayage ca sert a rien
Alexis78 Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 il y a 7 minutes, Docteur JEFF a dit : si t as pas de puissance ca sert a rien d avoir un ressort trop dure,ton scoot gueule mais n avance pas,à part fusiller l embrayage ca sert a rien D’accord mais ça devrai régler mon problème?
Max Blackbird Posté(e) le 20 juin 2019 Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 à l’instant, Alexis78 a dit : D’accord mais ça devrai régler mon problème? on verra,faudra peut être changer les galets
Alexis78 Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 il y a 2 minutes, Docteur JEFF a dit : on verra,faudra peut être changer les galets D’accord bah j’essayerai merci pour tes conseils
fred82000 Posté(e) le 20 juin 2019 Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 bonjour tout et dit et bien expliquer et un conseil celui qui t dit monte du rouge en ressort de poussée ne l'ecoute plus du tout
