Bonjour/Bonsoir à tous !
je m'appelle Antoine et j'aurai besoin de votre aide, j'ai un MBK rocket avec lequel je roulais en cylindre origine juste pot yasuni, carburateur 17.5 et galets 4.8.
Depuis 1 mois j'ai acheté un kit 50cc alu Stage6 avec embrayage Stage6 sport pro et variateur Stage6 (galets 5gr) avec carburateur 17,5 et pot yasuni avec ressort poussé jaune et embrayage médium (ressort orange Stage6) et clapets carbone polini.
Voilà mon problème mon scooter s'élance mal à l'accélération et arrivé vers 15km/h il part vite et j'atteins très rapidement 50km/h (juste je suis en rodage avec ce cylindre c'est pour cela que je vais pas a plus de 50km/h)
si quelqu'un à la réponse par rapport a ce problème je suis preneur :D ! Bonne journée/soirée à tous
8 réponses à cette question
Il y a 7 heures, antoine33 a dit :
Salut Antoine,
Carburateur 17,5 DO? Est ce que tu as pensé à faire tes réglages carburateur et à augmenter ton gicleur?
Le ressort d'embrayage... passe sur du jaune Malossi. Pour tes galets tu es bon. Pense à changer ta courroie également, tu aura une meilleure allonge.
Il y a 12 heures, Loic__ a dit :
Salut Antoine,
Salut, oui carburateur 17,5 DO, oui j'ai fait des réglages carburateur déjà car quand j'ai installé le kit au 1 er démarrage quand j'accélérais le scooter se noyait maintenant il ne le fait plus avec les réglages, j'étais en gicleur de 80 et je suis passé en 85 (j'ai une boîte de gicleurs qui part de 75 jusqu'à 98 je peux en tester pas mal).
Pour le ressort de poussée j'ai oublié de préciser oui j'ai un jaune malossi et je vais suivre votre conseil et changer ma courroie pour une renforcée sachant que celle que j'ai actuellement elle a déjà plus d'1an :D
merci en tout cas de m'aider c'est super gentil de votre part.
Il y a 2 heures, Docteur JEFF a dit :
augmente le poids des galets,ton variateur a comme particularité de demander beaucoup de poids comparé a un malossi ou polini
j'ai des galets de 6 et 6.5g j'ai testé les 6.5g c'est trop parce que le scoot s'élance encore moins bien qu'actuellement par contre j'ai pas testé les 6gr encore je vais tester ça merci de votre réponse :)
Bonjour/bonsoir à tous écoutez après avoir changé courroie pour une renforcée, tester des galets plus lourds,testé aussi des galets plus léger (4g et 4,5g) le problème est toujours présent je me demandais est ce que je devrais pas essayer avec un ressort de poussée rouge malossi sachant que je suis avec un jaune actuellement ?
merci de votre réponse bonne journée/soirée
Il y a 22 heures, Docteur JEFF a dit :
Monte un  blanc
Salut je monte le ressort de poussée blanc malossi ? Je teste pas avec un plus dur ?
Monte un  blanc
Et sinon pour les ressorts embrayages les oranges Stage6 (donc médium) sont bien ou ils sont trop mous ?
il y a 54 minutes, antoine33 a dit :
tu montes du dur quand t as un moteur a 1000e
