scooter mbk - yamaha quel kit 70 pour mon aerox ?
tyger77
bonjour
je roule actuellement en aerox avec pot yasuni R embraillage Stage6 et variateur polini tout cela marche très bien mes je voudrais passer a quel que chose de plus gros donc je souhaite m orrienter sur un kit 70 le problème est la lequel car je souhaiterai un kit résistant pour rouler tous les jours mes avec de bonne perf est qui ce joindrais avec ma configuration actuel donc j esite entre 3 kit plus pressisement :
mhr replica de malossi ( mon pro veux me monter celui la )
le polini corsa
le Stage6
je voudrais donc votre avis pour ce qui roule avec ces kit la merci ;)
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
83
234,00€
le malossi 70 réplica est en alu et est pas si solide que sa comparé aux deux autre, le polini corsa est supérieur au street race mais dans tous les cas il te faudra un vilebrequin renforcé...
Faut arrêter de dire alu pas solide perso avec mon kit alu je tape tout le temp à fond dessus des fois sur 30km et aucun soucis
J'ai dit qu'il était moins solide que les deux autres c'est pas pareil
Je sais mais souvent on dis alu fragil et fonte solide mais beaucoup serre en fonte et d'autre serre jamais en alu, avec de bon réglage bonne huile je vois pas comment et pourquoi tu serrerai
après il y a l'entretient qui est à faire beaucoup plus fréquement sur de l'alu et si c'est en monosegment c'est pire encore et pour ceux qui roulent 15km/jours c'est pas conseillé de prendre l'alu
je roule environ 700km par mois en alu monosegment et tapant tout le temp à fond dedans et aucun soucis :D
Modifié par Sika54
j'ai lancer un debat mdr -_-" merci de vos intervention j en prend bonne note ;)
mon pro monte souvent le mhr et il a jamais eu de problème avc des client qui roule beaucoup qui tape beaucoup dedans donc j esite encore
Ton pro n'a pas le droit de monté des kit 70 :ninja:
<--notPub 6546-->
