Avuoyten Posté(e) le 1 août 2019 Signaler Posté(e) le 1 août 2019 Salut, J'ai un Fly 2t entre les mains, appartenant à un collègue. Il a dans les 40 000km et les entretiens ont toujours été faits dans les règles chez un pro. Il est venu me voir car après avoir posé un pot touring au garage, son scoot commençait à avoir un comportement bizarre et qu'il ne s'allumait plus sauf en soulevant la cosse du stator. Et en regardant, ces **** avaient juste mis le pot en le débridant sans faire les réglages... que j'ai faits (carburateur et variation). J'ai aussi déglacé et nettoyé l'embrayage qui se faisait vieux sans changer les ressorts. J'ai aussi essayé de régler le problème de démarrage en changeant le stator par un neuf, rien n'y fait. Depuis, il refuse de démarrer, que ce soit à l'électrique ou au kick, mais la roue arrière tourne quand je reste appuyé. La batterie est en bon état, bougie OK (blanche mais humide et il y a une étincelle), le carburateur est propre, l'essence coule quand j'aspire par la dépression et le stator et sa cosse sont en théorie encore bons. Merci d'avance pour votre aide car là je sèche un peu
Bader Posté(e) le 1 août 2019 Signaler Posté(e) le 1 août 2019 (modifié) Salut Faut refaire les connexions de la cosse faisceau/stator. Modifié le 1 août 2019 par Bader
Avuoyten Posté(e) le 2 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 août 2019 Le 01/08/2019 à 18:30, Bader a dit : Salut Faut refaire les connexions de la cosse faisceau/stator. Ah mince, c’est hors de mon domaine de compétence il n’y aurait pas un moyen de tester cette cosse pour voir si le jus sort correctement ?
Avuoyten Posté(e) le 26 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2019 Up après mon retour de vacances. Ce n’est pas un problème électrique pour moi. J’ai donc fait d’autres tests au niveau du carburateur: le starter est en théorie OK, le scoot ne démarre pas en bouchant l’arrivée d'air et il a commence à démarrer quand j’ai ajouté un peu d’essence dans le cylindre mais il a calé direct. En aspirant par la dépression, l’essence coule bien (branchée ou non) mais elle n’arrive visiblement pas jusqu’au cylindre. Prise d’air ? Problème de clapet ? Je sèche toujours
Avuoyten Posté(e) le 27 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2019 Problème réglé, il y avait une grosse prise d'air sur le joint spy coté allumage. 1
Bader Posté(e) le 27 août 2019 Signaler Posté(e) le 27 août 2019 il y a une heure, Avuoyten a dit : Problème réglé, il y avait une grosse prise d'air sur le joint spy coté allumage. Merci pour le retour.
Avuoyten Posté(e) le 27 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2019 En tout cas ça a bien coulé vu l'état du spy et du carter.. on va en profiter pour mettre un nouveau vilebrequin avec les joints/roulements même si l'ancien est encore bon après plus de 40 000 bornes (mon pote est coursier donc ça s'use vite).
