Alors je vous explique , depuis peu j'ai récupéré un scooter type booster rocket que je connaissais bien depuis une bonne quinzaine d'année en arrière j'avais un budget plus que limité ainsi que les connaissances lol avec peu de matériel , outils etc , avc pas mal d'idées réaliste mais peu envisageable ..
Ensuite mon expérience m'a permis de bien évolué mais je suis toujours dans la recherche d'un gain de vitesse et de performance.
Toutes nouvelles idées ou aide serait la bienvenue afin de finir cette optimisation du moteur (variation,callage,carburation,diagramme) dans la mesure du possible de trouver un centre de intérêt commun .
Flodkalke
Bonjour amis motards ( et tous les autres ) ,
Prépa moteur :
Liste des pièces installé :
-Kit 70 Polini corsa 200€
- Pot Malossi 45€ ( occasion état correct , complètement reconditionné )
- carburateur PWK 28 20€ banggood
- Gicleur 140 5€ banggood
-boîte a clapet adaptée homemade
-Clapet Carbone découpé 12€
-Pipe en 28 MVT 20€
- Boîte a air origine adaptée
- Variation Stage6 40€ (leboncoin)
- Embrayage Stage6 40€ ( leboncoin)
- Correcteur de couple Malossi 80€
- ressort de poussée jaune Malossi dans l'achat de l'embrayage
- Courroie Peugeot Speedfight 755mm a 20€ , je vais refaire l échange pour la Peugeot Trekker 767mm ( sachant qu'une Over range fait 815mm ext )
Si vous connaissez un modèle de courroie adaptée sauf l Over range Malossi a 45€ ??
-Transmission Malossi 15/39 14/44 40€ les 2 ( inclus dans un lot Over range Malossi & transmission Malossi pour 120€
- Roue et fourche Nitro 150€ ( avec adaptateur tambour taillé masse )
- Squich de 1mm
- Carter retravailler
- Roulements, joints et visserie neuve env. 60/80€ au plus bas
- Poignée tirage rapide Tnt 20€
En essayant de trouver un bon compromis entre accélération et allonge , et une utilisation qui peut être sportive et quotidienne .
PS: Ayant déjà abouti la préparation d'un moteur 4temps 450yzf , je cherche a approfondir un peu plus mes connaissances sur les moteur 2temps .
Modifié par Flodkalke5 réponses à cette question
