Bonjour, j’ai récemment récupéré un MBK Stunt de 2002 qui n’a pas rouler depuis 2~3 ans, j’ai voulu le restaurer mais je ne m’y connais pas vraiment en mécanique deux roues, tout allait bien jusqu’à temps qu’après avoir nettoyé le carburateur et mis un nouveau robinet d’essence, j’ai tout remonter et j’ai voulu démarrer donc j’ai mis un litre de mélange (je précise que l’ancien propriétaire a bouché la pompe à huile), tout s’est mis à couler par la boîte du filtre à air, un vrai ras de marée, je ne comprends pas vraiment la cause donc j’ai besoins de votre aide!
3 réponses à cette question
salut l'ami
c'est un prob de pointeau
tu ouvre la cuve du carburateur tu as un floteur il est fixé avec un petit axe et il y avec un petit pointeau enléve et nétoi y doit y avoir de la merde
sa il ni a que de raison pour que sa le fasse sois tu as mal re monter les pièce du carburateur sois une merde qui bloque le pointeaux donc dans les deux cas il faut démonter pour voir ce qui vas pas
