Riri Posté(e) le 24 août 2019 Signaler Posté(e) le 24 août 2019 Bonsoir à tous, Je suis un un bricolo sur le scooter de mon fils et bien sûr il a déconné, il a changer variateur et ressort de pousser et le pot. Le drame c'est que le scoot cale quand il est chaud ou quand on dépasse les 35 environ. carburateur réglé, donc je ne sais pas où charcher la panne. (gicleurs trop petit ? Changer le filtre à air, la bobine..... Au secours. En vous remerciant par avance.
0 Bader Posté(e) le 24 août 2019 Signaler Posté(e) le 24 août 2019 Salut Tu entends quoi par réglages carburateur ? Si tu as mit un pot supposé plus performant tu dois augmenter le gicleur effectivement. 1
0 fred82000 Posté(e) le 24 août 2019 Signaler Posté(e) le 24 août 2019 bonsoir a til viré la bride dair du carburateur que sa peux aussi causer ce souci la 1
0 Riri Posté(e) le 25 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2019 Il y a 12 heures, Bader a dit : Salut Tu entends quoi par réglages carburateur ? Si tu as mit un pot supposé plus performant tu dois augmenter le gicleur effectivement. On a juste réglé la visse d'aire et le ralenti (j'ai pas changé de gicleurs car je ne sais pas le qu'elle mettre à la place et je ne sais pas si il manque d'air ou de l'essence et si ça peut venir de là Il y a 9 heures, fred82000 a dit : bonsoir a til viré la bride dair du carburateur que sa peux aussi causer ce souci la Non on ne l'a pas fait je ne savais même pas qu'il y en avait une . Merci Il y a 10 heures, Msb a dit : Bonsoir essayé une bougie neuve Salut la bougie était neuve. Merci
0 Bader Posté(e) le 25 août 2019 Signaler Posté(e) le 25 août 2019 Tu démonte tu regarde le numéro du tien et tu en met un de 5 points de plus.
0 fred82000 Posté(e) le 25 août 2019 Signaler Posté(e) le 25 août 2019 alors a démonter la boîte à air du carburateur et viré la grosse rondelle doré qui si trouve sai sa la bride
0 Riri Posté(e) le 25 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2019 Il y a 3 heures, Bader a dit : Tu démonte tu regarde le numéro du tien et tu en met un de 5 points de plus. Salut, merci quand on a démonté le carburateur il me semble qu'il y avait 53 ou 63, on distingue pas bien les chiffres. Il y a 2 heures, fred82000 a dit : alors a démonter la boîte à air du carburateur et viré la grosse rondelle doré qui si trouve sai sa la bride OK merci vais regarder ça super
0 fred82000 Posté(e) le 25 août 2019 Signaler Posté(e) le 25 août 2019 une fois ça fait faudra re tester le scooter peut être que sais la bride qui causer ce souci 1
Riri
Bonsoir à tous,
8 réponses à cette question
