salut avoir des conseil sur la configuration que je compte installer et sur leur réglage
pour le pot un Stage6 pro replica (mais j'hésite avec le leovince TT) : https://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-échappement-pro-replica-chrome-s6-9116603-cr.html
et pour le carburateur un 17.5 dell'orto : https://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phva-17-5mm-starter-électrique-ou-manuel-a-levier-mbk-nitro-booster-l-del1389.html
je suis d'origine avec un variateur Malossi multivart donc selon vous la configuration est bien ? et quelle serais les meilleur réglage ( gicleur, galet, ressort)
merci
Modifié par dada65
7 réponses à cette question
bonjour
le pot st6 tu peux oublier direct une vrais merde ce pot
si tu monte le leovin ressort tous en blanc et galet de 4,7
pour le carburateur tu vire la bride d'air de la boîte à air t teste avec un gicleur de 80 pour commencer
merci j'ai quasiment toute ma configuration de choisi juste pour les ressort d'embrayage je dois en prendre special origine ou je peux en prendre des malossi même si ils sont fait pour des embrayage changer ?
