scooter mbk - yamaha il y a échappement dhuile
aminee.98
il y a 46 minutes, aminee.98 a dit :
d'accord demain je vérifierai l'état du segment  et pardon
étatt du segment piston et tu nous dira ce que tu as constater si un doute tu peux poster des photo ici et regarde aussi ton cylindre si tu change que le piston segment cage à aiguilles neuve et joint neuf au re montage et pareil pour les clips
Si tu as le temps tu achete de la lessive de soude dans une grande surface, ca coute pas chère tu vide la bouteille dans ton pot, il faut laisser agir 3 jour, tu secoue un peu tous les jour.
Attention c'est corrosif, fait gaffe à tes yeux et tes mains..
Puis au bout de 3 jour tu vide et rince bien bien bien..
Et ton pot à l intérieur sera comme neuf, sinon tu as la technique de fred.
Le 25/09/2019 à 22:00, fred82000 a dit :
l'l'état du segment est bien il n'y a pas de souci donc le pot est bouché , be suis obligé de le nettoyer a l'interieur.
Le 26/09/2019 à 10:15, Greg95 a dit :
le pot sera bien nettoyer?
il y a 21 minutes, Bader a dit :
Tu l'as vérifier comment ?
le segment est bien pince sur le piston.
il y a 28 minutes, Greg95 a dit :
Oui ca nettoie bien.. Tu vide la bouteille dedans, tu bouche les extrémités, tu secoue, fait laisser 3 jour agir et secoué de temps en temps.. une fois que tu le vide rince super bien..
d'accord merci beaucoup je vais le faire et après 3jrs je rince bien avec l'eau ?
Il y a 1 heure, aminee.98 a dit :
donc tu na rien verifier car la tu as juste regarder que le segment sois bien sur le piston mais pas son usure si tu ne s'avais pas faire il fallait nous demander comment faire la tu et bon pour re démonter et re changer tout tes joint une fois de plus
il y a 6 minutes, fred82000 a dit :
C'est pour ça que j'insistait :vener:
<--Pubok 66189-->
