scooter mbk - yamaha configuration stunt wheeling
alexlavoux
j’ai un stunt et j’aimerais avoir plus de peche au démarrage pour lever sans mettre le plus gros coup de cul de ma vie  ma configuration actuel est en dessous le message je pense qu’il faut que je change les ressorts d’embrayage mais contre lesquels ?
et que doit je faire de l’antipolluant une fois le pot changer et il est mieux avec ma configuration un yasuni R ou un pot d’origine ? Et que faire de l’antipollution
 je ne monte qu’a 60 , 65km/hcompteur gps débrider au pot variateur et filtre à air ce là me parrait assez lent est ce dans la norme ?
et le scoot a 15000km faut il changer le cylindre piston
configuration : embrayage polini speed clutch
              variateur polini hight speed
              Pot yasuni r
              Galet 3,5 , ressort de poussée blanc , ressort d’embrayage a déterminé
     merci
Modifié par alexlavoux
5 réponses à cette question
Le 23/09/2019 à 23:31, alexlavoux a dit :
j’ai un stunt et j’aimerais avoir plus de peche au démarrage pour lever sans mettre le plus gros coup de cul de ma vie  ma configuration actuel est dans ma description je pense qu’il faut que je change les ressorts d’embrayage mais contre lesquels ?
et pour finir je ne monte qu’a 65 , 70 km/h débrider compteur gps est ce dans la norme ?
merci
Salut,je ne vois pas ta configuration sur ton profil, je te conseil un pot type origine (comme le bidalot ct1) si c'est juste pour lever un yasuni r ou z ne sert a rien (mon avis) en ressort, il faut que je sache si tu es en origine ou avec un kit
Le 27/09/2019 à 19:00, LeScouteristeGentil a dit :
Bonjour ma configuration est dispo sur le message merci
pour cabré il te faut un pot qui donne du couple , type origine , le sito est pas mal sur Minarelli v , plus coupleux et moins de pointe que le sito + . ou ton yaz r associer un un 70 fonte. la c'est sur tu vas cabré , apret faut géré , le mien cabre tout seul mais tenir c'est chaud , faut être très fin avec la poignée de gaz.
<--Pubok 66217-->
