PANNE SCOOTER YAMAHA NEOS 2004
Aller à la solution Résolu par YACATH,
salut , tèste avec 4.8 gr . les moteur minarelli tourne assé légé en galets , contrairement au piaggio et peugeot qui demande des galets plus lourd. pour être sur d'avoir le bon gicleur principal , tape une pointe de 300/400 mettre moteur chaud , tu coupe le moteur sans touché a la poignée de gaz , démonte la bougie et regarde la couleur de ta bougie .elle doit être de marron clair à marron plus foncé . noir gp trop gros , blanche ou beige très clair gp trop petit . l'indice de ta bougie peut faire varier la couleur aussi , part avec une br 9.
Voilà j'ai mis des galets de 4,7gr (comme je n'avais pas autre chose) .
J'ai fais un tour en essayant de grimper une bonne montée et ça allait nettement mieux, mais pas encore ça.
Alors j'ai baissé jusqu'à 4.5gr et là ça grimpe .
Par contre j'ai voulu mettre un gicleur de 68 et dès que j'accélère, pendant 4-5 secondes, on dirait que l'essence arrive trop vite. Donc je vais rabaissé et je tiens au courant
  • 1 mois plus tard...
Me revoilà pour des nouvelles de mon scooter, après une longue absence.
Donc rien de nouveau, voir pire.
Je récapitule :
     Embrayage , courroie , ressort de poussée blanc , petit ressorts blancs , galets 4.5gr , tout le kick , clapet , joint culasse , joint cuve carburateur , cloche embrayage ; flotteur  et pointeau , les ampoules , antiparasite , régulateur adaptable Yamaha TTR 125 09-10 , centrale clignotants Gilera 2t 12V ; voilà tout est neuf .
J'ai tout nettoyé le carburateur de fond en comble.
Testé les gicleurs de 68 à 60
Donc je grimpe les montées à 10-15 kms/h
Et sinon c'est pas plus de 30 kms/h
Avec ma poignet de gaz, je n'ai pas de reprise.
Est-ce que ca pourrait être une prise d'air ?
Les joints spi et admissions ?
Quelque chose dans le piston ?
Quand je commence de rouler , pendant 15 secondes beaucoup d'essence arrive et il peine à se lancer.
Enfin rien ne change.
De plus mon compteur digital et mes clignotants ne s'allume plus.
bref je ne sais plus du tout de quel côté chercher. Merci encore de votre aide
bonjour j'ai pas tout lu le poste ton cylindre c'est quoi  le carburateur et boîte à air origine ou cornet sinon oui ça peut venir du prise d air
Modifié par beber
il y a 36 minutes, YACATH a dit :
Bonjour
Cylindre d'origine Yamaha neos 50cc 2t.
Carburateur Dell'Orto 17.5 avec boîte à d'origine
ton gicleur principale il est de combien sinon comme Geg95 dit
Il y a 7 heures, beber a dit :
Bonjour
En ce moment j'ai un gicleur de 63 . Mais j'ai fais de 60 à 68 et rien ny fait. Des fois c'est légèrement mieux, mais ça n'avance toujours pas. J'ai nettoyé le carburateur complètement 3 fois. Et j'ai beau régler la vis de richesse et la vis d'air, c'est toujours pareil.
Il pourrait avoir un bon ralenti, mais quand je commence de rouler il y a trop d'essence qui arrive et peine à se lancer. (Désolé si je me répète et suis un peu long)
Il y a 8 heures, Greg95 a dit :
Slt
Sûrement une segmentation à refaire avec changement de piston
Bonjour
J'ai juste un piston et segments neuf d'avance pris sur la bécanerie.fr .
Il faut changer aussi les pièces qui tiennent le piston au vilebrequin ?
Merci
Modifié par YACATH
Le mieux serais avec une cage à aiguille neuve, et surtout des joints neuf.
Le segments chromé en haut le noir en bas.
Et la flèche du piston vers le bas, vers le pot.
Remet bien les petit clips surtout et un peu d huile 2t pour pas que ca coince au remontage.
Il y a 5 heures, Greg95 a dit :
j'attends "la cage à aiguille et les joints" , de chez 50Factory . J'avais déjà le piston d'avance mais pas la cage .
Merci pour les conseils.
Je vous tiens au courant
Bonjour ,
voilà alors j'ai changé mon piston et les segments de marque AIRSAL . Et aussi les 2 joints .
Au début ça marchait pas mal et au bout de 2-3 kms plus rien . Mais quand je commence de rouler il recommence il y a trop d'essence qui arrive , il broute et peine à se lancer jusqu’à 15-20 km/h .
J'ai mis un gicleur de 60
Quand je met ma poignée de gaz a moitié , il arrive a gérer une petite vitesse .
Pour revenir chez moi j'ai du vissé la vis , coté boîte à air du carburateur , à fond .
 se trouve exactement la vis de ralenti et la vis de richesse . Car je me demande si je ne confond pas , merci
Modifié par YACATH
Le 11/12/2019 à 21:06, Greg95 a dit :
Avec le carburateur de 12 j était en gp de 75, ca me paraît petit pour ton kit airsal en 60.
Bonjour
Désolé j'avais pas vu .
Il ne tousse pas avec ce gicleur. Ceci dit demain je vais tester plus gros.
Mais s'il ne broute pas , il n'avance toujours pas correctement. Patine au démarrage et peine à se jusqu'à 15-20 km/h. Et les montées toujours pas.
Est-ce que les roulements du vilebrequin pourraient être morts ? Ils ont 16000 kms.
Merci
Quand mon scooter marchait normalement avec toutes ses pièces d'origine , je faisais entre 70 et 80 kms par semaine à 55 kms/h et 4 fois une montée de 900 m a 11% .
Donc comme il faut séparer les carters pour changer les roulements.
Autant changer le vilebrequin ?
Et puis je ne comprend pas pourquoi mon kick ne revient pas quand j'appuie ; alors que tout est neuf. J'ai tout changé
Parmi les modèles de vilebrequin suivant , lequel conviendrait le mieux à mon scooter "Yamaha neo's 50cc 2t 2004"
https://www.50factory.com/pieces-neuves/60327-vilebrequin-minarelli-horizontal-air-et-liquide-mbk-nitro-ovetto-yamaha-50-2t-axe-o12mm-carenzi.html
https://www.50factory.com/pieces-neuves/57420-vilebrequin-avec-roulements-et-joints-spi-minarelli-horizontal-air-et-liquide-mbk-nitro-ovetto-yamaha-50-2t-top-perf.html
https://www.50factory.com/pieces-neuves/62476-vilebrequin-minarelli-horizontal-air-et-liquide-mbk-nitro-ovetto-yamaha-axe-de-o10mm-50-2t-artek-k1.html
Je cherche désespérément à trouver un vilebrequin le mieux adapté à mon scooter.
Si vous avez d'autres suggestions, je veux bien.
Merci
Modifié par YACATH
Mon carburateur Dell'Orto 17.5 fonctionne avec du 60 . Ce matin j'ai mis un 65 , et ça fume beaucoup
Sinon personne pour me renseigner pour le vilebrequin ?
Slt
Tout dépend de l utilisation du vilebrequin.. si c'est pour un kit ou moteur origine.
Le artek est bien (origine).. Sinon le doppler endurance (kit).
Si tu augmente ton gicleur principal, il faut réglé ta richesse aussi sinon ca fume.
Je ne ne trouve que des C4 en pochette avec joint spy .
Si tu as un lien , je veux bien . Merci
Est-ce que cela irait ? C'est un peu cher , mais bon
https://www.maxiscoot.com/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c3-cage-en-acier-soie-de-20mm-s6-80310c3-fag.html?___store=mxs_fr&tduid=2a8ff5bebf8aa5dee93b6ca83e6e15e7
Mais tu as un lien TOP PERF , je prend
