scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)
BENJI-3888
il y a 46 minutes, Greg95 a dit :
Slt
Redonne nous ta configuration complète, les pièces que tu as changé et à quel moment où à quelle pièces pour toi les problèmes ont commencé...
il est full origine débrider quand je les acheter il démarrer pas du tout
le haut moteur changer par ancien pro (changer les joint ) du au démontage pour un contrôle
pipe admission neuf
robinet essence manuelle
Après c'est chiant car il te faudra des joint neuf.. Mais voir si les segments sont bien mis, si la flèche sur le piston est vers l échappement.
Ensuite ca peut venir de pas mal de chose, ton capteur allumage mal installé si l ancien proprio la toucher, Starter auto, cdi, bobine ht, bougie, admission, carburation..
Faudrait procéder par élimination et tester tout depuis le début.
il y a 13 minutes, Greg95 a dit :
le moteur j'ai déjà contrôler les segment et le piston tout est ok
coter allumage tout fonction rien a était toucher
admission j'ai aussi vérifier et la boîte a clapet nickel
carburation nettoyer deux fois
je pence a une bougie fatiguer ou starter auto hs ?
j'ai oublier de dire que a chaud il démarre très bien
il y a 32 minutes, Greg95 a dit :
Vérifie en changeant de bougie , actuellement il fait chaud une br9 c'est bien.
Ensuite test avec un nouveau Starter auto mais franchement dans le temps ca bug ou c'est dead le mieux serais en manuel ou tirette (à câble).
en bougie je suis en br9hs ngk
je me prendrais un starter a main
il y a 15 minutes, fred82000 a dit :
autant changer les pièce quand tu as un doute et après tu fait ton réglage carburateur mais normalement en cette saison tu devrais pas avoir de mal a démaré a froid
Pourtant  j'ai 10 minutes  pour qui démarre
Et j'ai plus de trou à mis poignée  depuis  le nouveau gicleur
il y a 55 minutes, Greg95 a dit :
:cool:
Depuis que je suis passé en manuel à câble + tirette plus de soucis de démarrage.. j'espère qu'il en sera autant pour toi.
oui aussi après faut jusque je trouve un emplacement
il y a 51 minutes, fred82000 a dit :
tu peux changer que lecstarter si le carburateur et bon
et si le carburateur est défectueux même si c'est rare !!!
  • 2 semaines plus tard...
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
