mécaboîte Adaptation monteur euro3 sur yamaha dt??
TLS racing
8 réponses à cette question
Salut , j'ai entendu parler que sa passer avec 2/3 modif au niveau du bras oscillant mais les gens reste super vague vue que sa sert a rien et c'est une pure galère pour pas grand chose oui 2/3 modif mais bien compliquer en plus les fixations sont pas les même
pas la peine d'être impatient la communauté ne se connecte pas tous les jours
  • Merci 1
les gens ne son pas vague plein on, déjà tenter le coup @Tangron tu ne fouine pas beaucoup sur fb malheureusement car tu en apprendré des chose sur les groupe de méca même si il y a du mauvais parfois il y a aussi du bon
pour monter ton moteur il faudra re faire des super de fixation propre et souder donc a toi de monter le moteur sur le cadre comme sa voir ou sa tomberé t vois avec un soudeur pros qu'il te fasse cela proprement
  • Merci 1
il y a 32 minutes, fred82000 a dit :
En même temps Facebook je dois y aller tous les mois puis les conseils qu'ils donne genre 5% de mélange,  pas d'après, faut couper tous les câbles de l'allumage c'est bon ils me l'ont déjà fait
il y a une heure, Tangron a dit :
certe il y en a qui dise sa mais tu as aussi des gent qui si connaissent assez il faut savoir faire gaffe comme partou
Il y a 2 heures, TLS racing a dit :
Salut tout le monde!!
Déjà demander sur Facebook aucunes réponse!! Si vous connaissez qui la déjà fait je veux bien de photos ou vidéo s'il vous plaît!  Merci
je ne connais pas mais il te faut faire comme dit plus haut tu prend ton block moteur le fout sur le cadre et vois ou tombe les axe moteur du block sur le cadre pour souder sur le cadre des pate de suport moteur
  • Merci 1
Bonjour
Je sais que c'est un peu hors sujet mais parfois pour les voitures ils mettent un moteur en polystyrène qui reprend les mêmes cotes que l'origine pour pouvoir préparer la voiture en attendant le moteur, c'est également idéal pour faire des ajustements dans le cas d'un swap aussi.
<--notPub 67070-->
