mécaboîte réglage carburateur 19
Théo2931
bonjour alors voilà je suis sur derbi drd avec pot scr passage bas, kit 50 top perf , boîte a clapet malossi vl6 et je vient d'installer un carburateur de 19 polini dessus avec cornet polini j'ai donc pris des gicleur de 90 a 115 pour le régler l'aiguille est au crans du milieu j'ai 1.5 de richesse avec un gicleur de 100 elle démarre pas mais on sent quelle veut démarré que a la poussette pas au kick par contre même réglage avec un gicleur de 90 quand je kick elle fait comme si elle aller démarré mais ne démarre pas et a la poussette elle démarre vite fait sans pêche que me conseillez vous ?
Pièces en rapports :
80
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco (155,50€)
155,50€
77
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm (99,00€)
99,00€
76
Carburateur Polini CP 19 starter manuel
Carburateur Polini CP 19 starter manuel (109,00€)
109,00€
Recherches associées : carburateur 19 , carburateur
Le 15/12/2019 à 13:59, noux a dit :
oui se serrai mieux après tu jou sur la richésse et pour finir c'est le pointo mais c'est vraiment pour fignolé
Voici Ma bougie carburateur de 19 avec gicleur 76 cornet aiguille au crans du milieu 2 tours de richesse t'en pense quoi ? Et je tient vite fait le ralenti et jbeug en première . et gicleur secondaire de 40
Modifié par Théo2931
il y a 13 minutes, noux a dit :
ta teste 2 tour demi ? ça se raproche tu y presque et remonte d'un cran l'aiguille
Non j'ai pas test et donc la je devrait remonter le clip au deuxième ? Pour faire baissé l'aiguille et je réessaye les gicleur à partir de 85 en descendant vue qu'il y aura moins d'essence qui vas passer je croit vue que l'aiguille dessend du coup
il y a 8 minutes, noux a dit :
oui tu remonte le crant  , non garde le même gicleur tu joura sur la viss de richesse ça va te donné un base si tu as moins d'un tour il faudra monté en gicleur de 5 point
D'accord et monter d'un crans sa vas appauvrir mon réglage du coup c bien sa ?
il y a 12 minutes, noux a dit :
oui c'est bien sa d'ou le fait de resséré la viss de richesse pour voir si tu rajoute 5 point ou pas si sa marche a 3/4 tu peux laisser comme sa mais pas moins
D'accord merci bien je test tout sa demain et je redit quoi
<--notPub 67240-->
