Ricooo Posté(e) le 5 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 bonjour à tous, je viens de me procurer un slider naked 2017 d’occasion seulement voilà après 2semaines passé dans une cave le scooter ne démarre plus. En effet lorsque je kick les phares s’allument et le moteur vrout, on entend au bruit qu’il a tout pour démarrer. J’ai d’abord pensé a un problème de bougie or celle-ci est en bon état, je ne pense pas non plus a un problème de carburateur car la vice est bien réglé et je le vois monter et descendre quand j’accélère. Je ne suis pas un connaisseur en mécanique alors j’aurais vraiment besoin d’aide pour le faire démarrer.
fred82000 Posté(e) le 5 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 bonjour a regarder si la bougie et humide en mélange ou pas si oui alors le souci et ailleurs sinon le carburateur peut être boucher a voir aussi qu'il y et de l'allumage pour sa démonter la bougie du moteur re clipser lanti parasite mettre la bougie en contact contre une parti métalique et donner des coup de kik comme si on veux démaré si il y a des étincelle alors allumage bon il faudra voir du cotes du cylindre que le piston et segment sois pas user
Ricooo Posté(e) le 5 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 Tu penses qu’il y a moyen qu’il démarre aux câbles? Ou recharger la batterie et le démarrer a l’électrique? 1
Bader Posté(e) le 5 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2020 Salut Fait déjà ce que Fred t'as dit
CrazyShoes Posté(e) le 11 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2020 Salut, Comme Fred dit, démonte ta bougie, branche la à ton antiparasite, colle la à ta culasse, et kick, vérifie s'il y a une étincelle, Si tu as de l'étincelle, c'est que ton allumage est bon, tu peux donc le remonter et passer du côté carburation. je suis presque sur que le souci vient de ta là Il te suffiras de démonter ton carburateur, le vider, ouvrir ta cuve, et le nettoyer entièrement (gicleurs compris, tu dois pouvoir voir à travers), fait très attention en ouvrant ton carburateur de ne pas perdre le flotteur, la tige, ou surtout pas le pointeau, fait ça sur un endroit ou tu as de la place et ou tu ne risque pas de perdre tes pièces. Une fois cela fait, remonte ton carburateur, et s'il ne démarre toujours pas, vérifie ton arrivée d'essence (tu débranches ta durite, si ca coule, bah c cool) Quand à ton réglage carburateur tu ne devrait pas avoir à y toucher.
