Bonjour voici mon problème alors mon scooter ludix a une perte du puissance c'est a dire 20km/h de perdu il a des trou dans l'accélération a chaque fois qu'il y a une petite cote
Pour info je viens juste de changer mes galet j'ai pris le même poids que j'avais avant
salut je serait toi je ferais un nettoyage carburateur sans le déréglé tu as juste a ouvrir ta cuve et vérifier les gicler flotteur et pointeau  regarde sur youtube il il y a pas mal de tutoriel si tu as fait sa et que le problème et toujours la vérifie tes segment donc pareil regarde sur youtube il il y a aussi plusieurs tutoriel attention regarde en plusieurs pour être sur a 100% bonne soire
kentcomet j'ai déjà fait rien change et j'ai changé mon cylindre, piston et segment , chemise joint spy il y a 3 mois et depuis 3 mois il roule bien mes depuis du jour au lendemain il ma fait sa
la j'ai essayé plusieurs poids de galet , et plusieurs gicler ,nettoyage carburateur, j'ai regarder si la clavette était pas cassé elle a rien ,j'ai vérifier la pipe si elle était pas percer et les clapet son bon,j'ai nettoyer réservoir et robinet et rien ne change
Modifié par Ludixman62
  • 3 semaines plus tard...
Le 11/01/2020 à 18:05, Ludixman62 a dit :
Vérifier le derit d'essence et changer la bougie
Bonjour si trou dans l'accélration  vérifier toute transmission courroie galet et embrayage,un nettoyage carburateur et une nouvelle bougie avec sa ,ça devrais aller
bien a vous
