Bonjour , j'ai une petite problème , j'ai une aerox 50cc modele 2012 tout d'origine , j'ai monté des galets bando de 5gr , 15×12 , mes embrayages sont dorigines , quand j'atteint la vitesse 60km/h  je sens une petite vibration , est ce que le problème de galets ?
9 réponses à cette question
Il y a 1 heure, Alain a dit :
En étant tout d'origine, les galets de Nitro sont de 5.5g, les vibrations peuvent en effet venir de là.
donc il peut être du galets?
il y a 10 minutes, aminee.98 a dit :
mon aerox est modele 2012 , est ce que la vibration peut être du galets ?
Je ne pense pas, mais la pour ton scoot ça doit être trop léger, às tu déjà fait une vidange de ton huile de transmission ?
il y a 8 minutes, Docteur JEFF a dit :
mon aerox est 2T , mais sur mes galets il est ecrit  15x12 5gr 4T , est ce ca fait un problème?
Il y a 2 heures, Docteur JEFF a dit :
Non c'est du 6,9 ou 7, 1 selon l année
https://www.easyparts.be/showdrawing/13076/114938/PWS1/0-4019-1-m426-m28832-m2818-m6305-m13076-s13125-d114938/Yamaha-Aerox-50-R-2012-Embrayage.html
Je sais que les Neo's/BW'S ont diverses variantes de poids de galets, mais j'ai toujours entendu que les nitro étaient en 5.5g.
Il y a 6 heures, aminee.98 a dit :
Non
Il y a 3 heures, Alain a dit :
Et bien non, j'ai toujours vu du 6,9 et 7,1 sur des nitros
