Ovetto carburateur 17,5 neuf variateur neuf courroie neuf embrayage neuf bougi neuf hier je roulais bien aujourd’hui je sort du travaille je m’es un coup de kick il démarre je laisse chauffer et il c’étaient je remet un coup kick j’accélère il broute et c’étaient tale je regarde la pipe je vois elle et couper un peu sa peux venir de la?
Bonjour
Change la pipe sur un véhicule tout compte même la moindre fissures.
En plus tu as de la chance c'est pas ce qui coûte le plus cher et c'est facile à changer.
Tu as quoi comme gicleur aussi sur le 17.5?
tu dis que ton carburateur est neuf si tu change de carburateur et que tu monte par exemple de 12 à 17.5 tu dois diminuer le gicleur de taille sinon le véhicule se noie.
Jette en coup d'œil à la bougie.
Modifié par Rimkus
Oui j’étais en 12 dans le 17,5cetait un gicleur de 83 j’ai mi 75 aujourd’hui j’ai changé la pipe j’ai tourné pendan 45min je les laisse 5 minutes au démarrage et j’accélère me fait pareil la veu plus démarrer
Oui mes le problème c’est que la il démarre plus du tout alors si aujourd’hui pendant 1h il roulai bien et aussi je viens de rentre à l’heur ou je poste se commentaire je m’es un coup kick il démarre j’accélère broute et s’éteint après impossible de le redémarrer
J’ai essayé aujourd’hui à froid et la démarrer il accéléré et je pense quand il est chaud il démarre plus ou quand il démarre j’accélère elle broute et c’est teint comment savoir si mes joints spi sont morts
Beber oui j’ai démonter le kick en sur le bas y’a de l’huile bizarre
Rimkus rien à voir avec le starter
Demain je regarde côte àllumage je tien au jus
Il y a 12 heures, Jsn44 a dit :
Salut À tous j’ai changé les join spy aujourd’hui robinet essence me fait encore pareil je roulais et du coup il broute et c’étaient et quand j’accélère il c’étaient encore plus vite on la re démonter re monter il a roulée et encore pareil
Bonjour
Est pourquoi cela n'aurait rien a voir avec le starter ? La remarque de rimkus tient debout pourtant ou alors tu as un starter manuel auquel oui cela n'as rien a voir.
Tu as regardé si tu avais pas une prise d'air ?
Clapets ok ?
Réglages carburateur vraiment ok ?
Clapet ok réglage aussi J’ai plusieurs starter et je vais les essayer je aujourd’hui on verra
Aucune Prise d’aire j’ai refait join spy join pipe et clapet
J’ai changé le starter j’ai mi manuelle encore pareil j’ai changé le gicleur jetai en 75 j’ai mi 78 il démarre plus mtn qui a caler
Quand je mes les starter démarre et quand je l’enlève et j’accélère il s’éteint
Carburateur 17,5 pot sito variateur Mhr malossi embraye delta force malossi pipe polini après c’est un cylindre d’origine si j’ai du 72
Boîte à aire d’origine
J’ai va mi 72 il roule mes encore en roulant il a caler
