scooter mbk - yamaha Projet du nitrooo
Nitrogène
  Le 12/04/2020 à 09:29, fred82000 a dit :
tous les site vpciste ou presque en on de la durite donc mxs scootfast la bécanerie
Salut,  j'ai trouver que du 16mm de diamètre ( car je veux une durite noire ) c'est grave ou pas , au lieu de 15 mm  et tu saurais si les disques de frein sont les mêmes à l'avant et à l'arrière ?
Modifié par Nitrogène
  • 4 semaines plus tard...
  • 3 semaines plus tard...
  Le 27/05/2020 à 13:21, fred82000 a dit :
salut
tu as quoi déja en pot galet et ressort embrayage plus pousser que tu dois pas être bien régler
J'ai un pot bidalot , ressort poussé rouge et pour le reste aucune idée mais depuis que je l'ai j'ai rien touché à la variation
  Le 27/05/2020 à 15:40, fred82000 a dit :
pousser rouge ces bien trop dur max il te faut du jaune mais a voir aussi quel variateur et monter si ces un origine ou du petite plage genre malossi polini Stage6
en galet il te faut entre 4,5 et 5g max pas plus
Je me disais aussi que rouge c'était trop et c'est pas du 7g pour nitro d'origine ?
Salut à tous je suis tombé en panne (juste devant chez moi là chance) et donc j'ai démonté et j'ai vu ma dépression qui se balade (19 phbg dd pas de dépression au carburateur) et j'ai savoir si vous auriez une idée de où sa pourrais se brancher ? Voilà mon câble de dépresssion avec une sorte de gicleur ;)
Merci d'avance
Bon je viens aux nouvelles : le post d'au dessus c'était une durite qui va sur une dépression fait maison sur le carburateur :ouf:et c'est pour dire la bonne affaire du jour : 50 € pour un moteur de nitro avec roue arrière vilebrequin , variateur et cylindre (non bloqué) + une face avant mbk d'origine :cool:
<--notPub 68050-->
