salut tous le monde,alors voilà j’ai monter un kit 70cc airsal,embrayage polini avec cloche d’embrayage polini,ressors de pousser blanc,ressors d’embrayage jaune correcteur de couple d’origine,variateur d’origine courroie stage6 renforcer,pot stage6 pro repliqua
en carburateur un 17,5 phva Dell'Orto pipe d’admission d’origine après tous d’origine
mon problème:
mon moteur démarre tous ça j’ai un cornet mit et tous ça mais y’a quelque chose que je ne comprend pas j’ai mit un gicleur de 110 et je roule toujours trop pauvre c’est pas bizarre ?pourriez vous m’aider pour la configuration de ce kit sans que je serre s'il vous plaît j’ai des galets de 4,1 dessus,dite moi ce que je peux changer ou remplacer pour qu’il marche bien merci en tous cas
3 réponses à cette question
tu ess régler comment en vis de richesse a combien de tour
ressort de poussée passe en jaune que blanc bien trop moue et re vois le poids de tes galet en suite
alors je suis repasser avec mon kit50 en fonte stage6 du coup j’ai tous laisser pareil j’ai mit ma boîte à air que me conseiller vous?en configuration j’ai mit un gicleur de 80 mais j’arrive pas à prendre dans les tours
