Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 Bonjour j'ai un ludix peugeot de 2007 depuis deux mois , il n'a pas du roulé pendant plusieurs annees avant la vente(mon achat) au depart , ca allait, accélération entre 50-60 au compteur, mais impossible de mettre la manette des gaz à fond sinon decelleration j'ai nettoyé le carburateur , ca allait toujours ..mais depuis quelques jours ca me fait des trous dans l'accélération, il accélère et decelere seul sans bouger la manette des gaz plusieurs fois a la minute et je me retrouve a 10-20 au compteur dans les cotes..le carburateur a ete renettoye, mais après un essai et un trajet c'est de nouveau pareil Avez vous une idee de la panne s'il vous plaît ? :'( je m'y connais pas en mecanique j'apprends sur le tas
dada65 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 Salut tu as un starter automatique ? l’essence qui as dans le réservoir a était changer depuis la remise en route ? As tu essayer une autre bougie ? combien de kms a ton scooter ? filtre à air propre ?
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 j'ai pas essaie une autre bougie , l'essence n'a pas ete changée je pense (mon petit frere a gere l'achat), il a environ 13.000 kms, j'ai passé le filtre à air au souffleur, et je sais pas mais je crois que c'est un starter automatique puisque je n'ai pas d'action à faire pour en mettre un..le filtre a essence n'a pas ete changé (merci)
dada65 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 Cherche pas si tu n'a pas changer l’essence démonte réservoir , dépression nettoie tout avec de l’essence à l’intérieur coup de souFlettes même la boîte à clapet tu devrais tout nettoyer ensuite prend une bougie neuve une br7hs c’est ceux de bougie d’origine Et pour l’aider à démarrer un coup de nettoyant frein à l’entrée du carburateur (si tu n'a pas de nettoyant frein met du wd40 un peu ) 1
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 juste pour le tenter .. ou se trouve la boîte a clapet (je viens de voir a quoi ca ressemble sur le net)
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 connaissez vous un tutoriel pour démonter le réservoir ? super merci pour le clapet
cedric62 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 il y a 4 minutes, dada65 a dit : Voici une vidéo de l’ami @cedric62 merci l'ami c gentil ca.
dada65 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 il y a 5 minutes, Otsuru a dit : connaissez vous un tutoriel pour démonter le réservoir ? super merci pour le clapet Rien de compliquer à démonter il suffit de localiser le réservoir et démonter ce qui y’a au tour et tu accède au réservoir il y a 4 minutes, cedric62 a dit : merci l'ami c gentil ca. de rien 1
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 super ! merci beaucoup a vous deux , la vidéo est nickel il y a plus qu'a
dada65 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 De rien avec plaisir revien nous une fois chose faite si cela et mieux ou pas pour q’uon puisse t’aider au mieux
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 bien entendu (mais je suis en zone blanche je vous promets pas de photos , mais j'essaie !)
dada65 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 il y a 3 minutes, Otsuru a dit : bien entendu (mais je suis en zone blanche je vous promets pas de photos , mais j'essaie !) L’es photo sont pas utile seulement en cas de remontage doute étc
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 ok question , la durite du réservoir d'huile il vaut mieux que je la débranche a quel niveau pour pas que ca coule ?
dada65 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 il y a 5 minutes, Otsuru a dit : ok question , la durite du réservoir d'huile il vaut mieux que je la débranche a quel niveau pour pas que ca coule ? Si tu es vraiment obliger de le retirer débranche là au niveau que coter réservoir d’huile et prépare toi une visse pour boucher le temps que tu fasse tout ça car si tu la débrancher coter coter pompe à huile tu vas t’amuser à la remettre et à tout démonter...
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 réservoir - check mais j'ai un problème pour le démontage de la pipe .. il semble le cote accessible c'est du 8 pas de problème , mais l'autre cote ca semble être un truc rond en cone ... ? pouvez vous m'en dire plus ?
cedric62 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 Bien sur , comme je le precise dans ma vidéo , y faut soit une clé btr creuse , soit au petit burin casser la pointe ou au tourne vis a frapper voilà au pire a la pince si tu peux le prés desserrer
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 Bon a suivre merci il y a 47 minutes, cedric62 a dit : Bien sur , comme je le precise dans ma vidéo , y faut soit une clé btr creuse , soit au petit burin casser la pointe ou au tourne vis a frapper voilà au pire a la pince si tu peux le prés desserrer Pouvez vous me montrer ce qu'est une clé btr creuse je ne trouve pas
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 Bon je suis bloquée par cette clé ! Ou puis l'acheter ? La bécane rie ? je viens de faire un tour le scooter est pareil
dada65 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 Alors pour pas t’embêter petit burin et marteau et tu tape au sens dévisser Et à la place tu place une autre btr normal normalement il te faut un embout btr ou torse creusé il y a 35 minutes, Otsuru a dit : Bon je suis bloquée par cette clé ! Ou puis l'acheter ? La bécane rie ? je viens de faire un tour le scooter est pareil Et tu peux la trouver à brico dépôt , lidl, ou l’elerc auto
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 Bon navrée mais je comprends vraiment pas ce que c'est btr ....
dada65 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 Btr c’est la vise celle ci quoi https://www.manomano.fr/p/vis-hexagonale-creuse-tete-cylindrique-inox-a2-12791?model_id=12806
Otsuru Posté(e) le 13 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 C'est pas ce qu'il y a sur la pipe d'admission de mon scooter... il faudra que je fasse une photo demain j'ai la flemme de ré démonter
dada65 Posté(e) le 13 mai 2020 Signaler Posté(e) le 13 mai 2020 Oui toi tu as ce syle de tête de visé à torse https://www.vis-express.fr/fr/vis-bois-invioloable-tcl-torx-teton-inox/39115-970040-vis-penture-inviolable-torx-t30-teton-6x30-inox-a2-3663072183728.html?utm_campaign=NULL&utm_source=NULL&utm_medium=NULL&gclid=CjwKCAjwte71BRBCEiwAU_V9h4TeTUh3axq00JRU0GdlrOgJpt2v8OlqG0R0rVI5t5YW7AyAnYGyTBoCN9EQAvD_BwE Mais sinon comme ont na dit petit burin marteau et tu tape sens dévisser
