scooter mbk - yamaha problème trou booster
Thomas10
bonjour à tous .
Je possède un booster .
J'ai récemment changer mes galet pour des 3.5 g et mit mes ressort d'embrayage jaune et lieux des rouges mit pas l'ancien propriétaire ( j'ai un kit 50 top noir et un carburateur 17.5 Dell'Orto )
Il marchait nikel jusqu'à hier où j'ai décider de laver mon cornet filtre à air a l'essence (avant je l'avais seulement eau savon) et en le réinstallant mon scoot ne prend plus les tours du moins qu'en descente et quand je met poignées à fond gros trou il fait beuuuh beuh beuh.
J'ai un gicleur de 90 . Ma bougie est marron chocolat.  Aidez moiiii s'il vous plaît
Merci beaucoup
Modifié par Thomas10
il y a 6 minutes, Greg95 a dit :
Ca roule :socool2:
Je ne sais pas si sa joue mais je viens d'essayer sans le cornet toujours le trou en fond de poignées
il y a 8 minutes, Greg95 a dit :
Ca roule :socool2:
Et avant ça marchais très bien avec le 90 ... la bougie est marron avec
Le 16/05/2020 à 19:20, fred82000 a dit :
teste avec une boîte à air et gicleur plus petit
pour les galet tu es trop leget ps bon du tout ces 4g minimum suivent le pot monter
Pour cela fait un réglage variation voir si ta courroie monte bien.
Et oui nettoyage carburateur et si tu as un trou d'air monte de gicleur, ton moteur s'use les réglages sont souvent à refaire. Vérifie la compression au passage.
il y a 21 minutes, Cityetoile a dit :
pourquoi me cité ?
<--notPub 68861-->
